Page 1 sur 2
Problème de Chauffage
Posté : 01 déc. 2017 17:49
par dida1
Bonjour...
Je sens que cela va être une colle...
Après avoir changé le radiateur de climatisation cet été, tous allait bien pour ma climatisation: elle crachait à nouveau du froid, venue de Sibérie. Mais voila que cet hiver, lorsque j'ai mis la température en mode plus chaud, e.g. désert Saharien, ben, elle ne souffle pas de chaud du tout: que du froid.
J'ai éteint avec le bouton "AC" la clim, mais rien n'y fait.
J'ai fait un petit passage à mon centre Porsche préféré, et ils m'ont fait une petite inspection à la valise, et mon dit: "C'est un probleme d'une des vannes electromécanique d'ouverture de clapet. Il faut que l'on regarde plus amplement... On vous contacte...". Et je suis repartie avec la voiture...
Mais depuis, plus de nouvelle de leur part...
Et j'ai de plus en plus froid dans mon habitacle: va falloir que j'investisse dans des mouffles et des couvertures pour rouler :nono: :nono: :nono:
:pleur4: :pleur4: :pleur4:
Des idées ???
Re: Problème de Chauffage
Posté : 01 déc. 2017 19:24
Je suis de l'avis de ton CP, il faut que tu leur téléphones pour prendre RDV, ce genre de problème ne se répare pas seul.
Posté : 01 déc. 2017 20:56
par bibou69
Il ne faut rien lâcher et limite les harceler. :cote:
Posté : 01 déc. 2017 22:12
par Drcooper
En gros le système de chauffage et climatisation dans une voiture fonctionne avec la gestion d un volet qui va suivant la température extérieure et la température demandée dans l habitacle se déplacer soit vers ce que l on appelle un évaporateur pour donner du froid s il fait 40 dehors soit vers le radiateur de chauffage s il fait -40 dehors.. OK s exagére pour le froid quoique... Donc effectivement ton pb doit sûrement venir de ce secteur !
Posté : 01 déc. 2017 22:21
De ça ou de la sonde de temperature habitacle...
Posté : 01 déc. 2017 22:30
par Drcooper
Effectivement tout simplement de la sonde d habitacle.. :super:
Posté : 01 déc. 2017 23:12
par dida1
Merci pour toutes vos réponses...
Le CP pensait aussi au départ la sonde d'habitacle, mais ils m'ont confirmé que non...
Cela porte un nom, ce truc de clapet ? Vanne Thermostatique ?
Posté : 02 déc. 2017 07:42
par Paul1162
Je ne suis pas tres fort en mecanique mais il me semble que si tu as froid dans ta Porsche ca peut également venir de la qualite de ton bonnet
Pour t'aider j'ai fait une petite recherche dans le catalogue Porsche shop on line et ai decouvert a ma grande stupefaction que Porsche ne vend pas de bonnets pour adultes, HONTE A PORSCHE
J'ai trouve des bonnets Ferrari mais ca n'aurait aucun sens
Heureusement pour toi je connais un petit fournisseur qui te permettra d'avoir chaud en toute discretion
Le grand avantage c'est que ca fait également écharpe
Posté : 02 déc. 2017 07:56
Paul1162 a écrit : 02 déc. 2017 07:42 Je ne suis pas tres fort en mecanique mais il me semble que si tu as froid dans ta Porsche ca peut également venir de la qualite de ton bonnet
:mdr3:
Et volant chauffant si tu n as pas l option :super:
Posté : 02 déc. 2017 08:11
par Paul1162
Je n'osais pas le rajouter de peur que ca fasse également un peu lourd mais tant pis,il faut savoir aider
Au cas ou une buse d'air froid souffle également sur les jambes,nos amis croates ont invente la solution
PS
Toutes mes excuses aupres des membres de ta famille a qui je ne propose pas de solution
Si ce modele ne te convient pas il en existe de nombreux disponibles sur le net
