Retroviseur
DAN29217
Membre depuis : 8 ans 1 mois
Retroviseur
Message par DAN29217 »
Bonjour
Bon première vraie sortie avec ma panamera, départ région parisienne arrivée du côté de Brest dans la tempête, malgré les pluies diluviennes et les bourrasques de vent, super agréable de faire la route en toute sécurité.
ALORS pourquoi un nouveau sujet nommé retroviseur ?
Parce que la nuit de la sainte sylvestre ma voiture était stationnée sur un parking public dans Brest, des abrutis ont trouvé le moyen de me retourner les deux rétroviseurs, côté conducteur pas de soucis, par contre côté passager, les fonctions électriques du rétro sont HS
Ma question : avez vous une idée de ce qui peut y avoir faisceau débranché,fusible, ou autre, j'aurai bien voulu regarder en démontant mais ayant ici que mon téléphone je n'ai pas la possibilité de regarder comment démonter le retro
Pas de chance : des cons partout.
Les retros était rabattus, tournés vers le haut ?
Pour affiner le diag, quand tu écris fonctions électriques inopérantes, peux tu préciser ces points-ci :
- Quand tu appuies pendant 2 secondes sur la telecommande pour fermer les portes, les retros devraient se rabattre => KO ?
- Quand tu ouvres les portes dans l'obscurité, les retros devraient diffuser une lumière led vers le bas de portière => KO ?
DAN29217
Côté passager le rétro est HS sur toutes les fonctions réglages: éclairage, miroir, et rabat
Alors ça vaut sans doute le coup de vérifier le fusible.
DAN29217
Oui mais n'ayant pas amené la documentation de bord je vais devoir attendre la semaine prochaine que je sois rentrer pour voir quel fusible est celui de du rétro droit
J'ai été voir sur le manuel, il n'y aucune indication, par contre sur les schémas électriques, il est sur le Fusible N°41 - 25A situé sur le panneau du côté de la planche de bord coté passager. Il se partage la commande de vitre coté Passager, donc si ta vitre passager fonctionne , ton fusible est OK .
DAN29217
Merci pour cette information, effectivement la vitre fonctionne, donc démontage du panneau de porte à envisager pour découvrir la panne
Merci encore pour la recherche
Dan
DAN29217
Suite des investigations, j'ai démonté le dessous du rétro ce week-end, résultat des fils sont coupés ou abimés, j'aurais bien aimé démonter le panneau de porte afin de pouvoir intervenir sur le rétro mais pour le moment je ne trouve pas de tuto ou de fiches atelier indiquant le mode opératoire pour déposer le panneau.
C'est parce qu'il te manque exactement 32 messages au compteur petit padawan. :mrgreen:
Mais avant cela, voici une video qui montre comment faire :
DAN29217
Alors là, je suis bluffé, un gros et grand merci, je sais ce qui va me rester à faire.....démonter mon panneau!!!
