Page 1 sur 3
[Résolu] Porte conducteur qui ne s'ouvre pas
Posté : 02 janv. 2018 18:04
par ivan60
Pour me fêter la nouvelle année ma belle a décidé de m'offrir sa première panne
La portière conducteur par l'extérieur ne s'ouvre pas...vous pouvez donc imaginer la galère que cela est pour accéder à mon véhicule.
La centralisation fonctionne parfaitement, ouverture / fermeture par la telecommande ainsi que l'utilisation du sans clef mais impossi le d'ouvrir la porte en accédant à la poignée. En ouvrant de l'intérieur cette porte qui ne s'ouvre pas de l'extérieur j'entends comme un petit clac léger accompagné d'un petit bruit électrique...
Quelqu'un a t il déjà eu ce type de panne? Des avis sur les raisons voir me donner la solution si celle ci existe. Merci à tous pour votre aide
Re: [Résolu] Porte conducteur qui ne s'ouvre pas
Posté : 02 janv. 2018 18:30
En tapant serrure dans le moteur de recherche du forum, tu aurais trouvé ceci
Ouverture porte passager problème
rien de bien méchant . a priori ca viendrait de la .
Posté : 03 janv. 2018 16:30
par ivan60
Merci Khan
Panne pas bien méchante mais très embêtante.
Maintenant je me demande si cette panne subie ne viendrait pas de l'utilisation du chargeur de batterie que j'utilise en préventif depuis une semaine vu que je j'utilise pas tous les jours mon véhicule.
Posté : 03 janv. 2018 16:40
par bigremi
Sincèrement, si tu utilises un mainteneur de batterie de qualité, comme beaucoup de Porschistes, car ces voitures ne roulent pas tous les jours, je ne vois pas comment cela fusillerait la serrure ?
On aurait eu beaucoup de cas sur le forum... et un mainteneur envoie par l'allume cigare qu'un courant vraiment mini qui ne pourrait pas griller de l'électronique.
Je pense que c'est une faiblesse (comme les boutons de lève vitre) qui arrive malheureusement de temps en temps...
Posté : 03 janv. 2018 16:47
Je partage l'avis de Remi, je ne vois pas comment le maintien de charge peux te griller de façon localisé ta serrure.
Ce n'est pas de chance pour la serrure
Posté : 03 janv. 2018 17:29
par ivan60
Bonsoir à tous
J'utilise le chargeur CTEK MXS5.0.
Effectivement j'ai comme l'impression et selon vos ressentis que cette panne est effectivement une faiblesse plus que les conséquences dans l'utilisation du chargeur. Merci pour votre aide.
Posté : 14 janv. 2018 18:38
par Jpierre06
J'y est eu droit moi aussi, effectivement plusieurs cas ont été recensés.
Serrure conducteur remplacée.
J'ai eu la chance cette intervention a été prise en charge par ma garantie.
Posté : 14 janv. 2018 20:26
par ivan60
Bonsoir jpierre06
Merci pour ton retour. Cette panne est plus inutile qu'autre chose surtout côté conducteur. Pas trop top de devoir se faire ouvrir la porte par le passage de l'intérieur pour accéder à ma place à savoir côté volant.
J'entends bien pourtant une légere impulsion électrique dans la portière au moment où j'actionne la poignée...mais rien ne se passe, portière restant fermée.
Reste le rendez-vous à prendre pour changer tout cela et revenir à un niveau d'accesibilité normal.
N'ayant de garantie c'est pour ma pomme. J'ai cru comprendre que le coût tournait autour des 400€?
Posté : 14 janv. 2018 20:47
par Jpierre06
Exactement les mêmes symptômes que moi.
Je n'ai pas pu connaître le prix de l'intervention puisque couvert par la garantie, mais je pense que ça devrait effectivement être dans cette fourchette de prix, peut être plus proche des 600€ sans vouloir trop te décourager.
C'est surtout la main d'oeuvre qui chiffre au moins 2 heures, il faut déshabiller la portière, quoique peut-être moins pour des spécialistes, je te le souhaite.
Tiens nous au courant !!!!!
Posté : 14 janv. 2018 20:59
par Jpierre06
Au fait, est ce que tu as effectué les solutions proposées dans le carnet d'entretien, maintien plus de 2s sur le bouton ouverture des portières de la clef, re paramétrage du verrouillage des portes au menu du tableau de bord ??
