Page 8 sur 12
Re: Litige avec monteur de pneus - rayures jantes
Posté : sam. 21 avr. 2018 09:50
bien le coup d'avoir pensé à consigner le carton, pris dans la contrariété, je n'y aurais pas pensé
Posté : sam. 21 avr. 2018 11:21
Alixal68 a écrit : ↑ven. 20 avr. 2018 22:37
Le carton à été mis de côté chez le monteur avec mon nom et ma signature dessus + photos dans mon rapport écrit !
et un jour, Alex sera encore plus celebre, et le carton signé vaudra de l'or
Posté : sam. 21 avr. 2018 12:48
par bigremi
Ou il sera exposé dans un musée comme celui ci reprenant les plus grands procès du siècle !
[Website]
http://www.telerama.fr/sortir/le-musee- ... 462050.php[/Website]
Posté : sam. 21 avr. 2018 12:50
par Paul1162
Posté : ven. 1 juin 2018 13:28
par Alixal68
Expertise contradictoire ce matin !
Je suis venu avec mes 4 jantes et un pneu arrière usé.
Constations en statique par l'expert :
Mesure tampon sur lequel s'appuie la jante : 12.5cm
Mesure traces sur jantes : étendues sur environ 12.5/13cms
Mesure entre 2 traces de l'effet damier : 7mm
Mesure écart entre 2 ondulations du carton : 7mm
Essais montage/démontage sur la jante la moins rayée :
Pas beaucoup de traces avec le carton consigné : on pense que les canaux du carton se sont applatis, donc on prend un carton neuf : traces qui apparaissent et identiques mais moins marquées sûrement dû au fait que le carton est propre.
Le patron du garage maintient le fait qu'il ne s'agit pas des mêmes traces ! En Alsacien un têtu on dit Stur je crois !
Moi : je maintiens le fait que mes jantes étaient comme neuves en arrivant !
Suite au prochain épisode !
Posté : ven. 1 juin 2018 13:39
bon courage, l'expert t'a donné une idée de son point de vue ?
Posté : ven. 1 juin 2018 13:58
Si c'est la même distance entre les traces de la jante et celles du carton, c'est donc le carton qui à fait les traces, sinon c'est quoi
Bon courage Alex
Posté : ven. 1 juin 2018 20:13
par drickce
Si les traces apparaissent avec le carton neuf c’est bien que le problème vient du carton ? Je ne comprends pas que le dossier ne soit pas terminé avec ce résultat.
Posté : ven. 1 juin 2018 21:21
par bigremi
C'est dingue, toutes ces expertises / contre expertises... Au vu du tarif de tous ces gens, du temps passé, des procédures à engager... le remboursement de ta remise en état de tes jantes est déjà largement dépassé par toute cette guérilla d'assureurs.. Cherchez l'erreur...
Posté : ven. 1 juin 2018 22:24
En tout cas cette mesaventure nous apprend plein de chose.
