Page 18 sur 27
Posté : dim. 4 août 2019 03:43
par Paul1162
Encore un petit avantage de l’hybride
Pas besoin de maintien de charge
C’est la grosse qui aide la petite
Posté : dim. 4 août 2019 07:51
par fan-de-panamera
de mon coté, se n'est pas le V8 mais le V6, et je n'ai pas encore eu besoin de la brancher 1 seul fois. elle reste pourtant des fois 3//4 semaines sans bouger ni démarrer.
Posté : dim. 4 août 2019 08:51
Le mien est branché directement sur la batterie et la prise dans coffre.
Posté : dim. 4 août 2019 09:52
par bigremi
Moi sur l'ancienne batterie, sur l'allume cigare conducteur sous la trappe.
Ça a aidé ma batterie a tenir 3 ans.
Maintenant qu'elle est neuve, je mettrai le mainteneur seulement pour des arrêts de plus d'une semaine.
par Henri-michel
A mon retour je test pour voir...
Posté : mer. 14 août 2019 10:12
par Hw0rker
A mon tour de m’inquiéter pour ma batterie…
Elle est régulièrement maintenue via mon Ctek, et la voiture démarre au quart de tour en ce cas.
Mais je me suis aperçu qu’au démarrage, la tension affichée est de 11.5V, puis monte en 1 minute au-delà des 14V, pour ensuite se maintenir sans broncher vers 14.4V.
Je vous ai fais une petite video du démarrage à froid de ce matin, avec la montée de 11.5 vers 14.4V en un peu plus d’une minute.
https://youtu.be/y1oVeab_jF4
Après avoir coupé le moteur, j’ai juste remis le contact sans démarrer, et la tension est redescendue vers les 12V en moins d’une minute.
Qu’en pensez-vous ? Est-ce un comportement « normal » ?
Posté : mer. 14 août 2019 10:35
par Mikau13
Pour ma part j’ai fait le changement de batterie car effectivement avec le maintient de charge la voiture demarre au quart de tour mais sans maintien de charge un peu plus de 12 volts au démarrage et en roulant je ne dépassé pas les 13 ,7 volts
Posté : mer. 14 août 2019 10:58
par PannyGTS
Posté : mer. 14 août 2019 11:06
par pana 22gts
bizarre sur ma voiture j'ai pas du tout d'indication de charge de batterie
Posté : mer. 14 août 2019 11:15
par PannyGTS
Il faut le chercher............il est un peu caché, mais il est là
