Oui.
Boris BC
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Message par Boris BC »
Merci pour le retour.
Au bout de 10 minutes le ctek s'éteint. Il est à l'étape 4 avant de s'éteindre complètement ( juste power qui clignote vert) et si je reappuie sur mode il n'indique plus d'étapes. ??
Boris
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Non il doit resté allumé :0
Es ce que le témoin d'erreur c'est affiché ?
Si la charge est interrompu entre l'étape 1/à5 c'est que la batterie ne peu pas conserver la charge , et la batterie doit être remplacé . Tu as lu la documentation technique ?
Modifié en dernier par Pas29 le lun. 24 mai 2021 17:44, modifié 2 fois.
Boris BC
Re
La prise allumé cigare cendrier est peut-être coupée quand voiture eqt fermée je vais essayer sur pôles batterie sous le capot pour voir deja si ce nest pas le mainteneur qui est HS !!
Je regarde ceci !!?
Boris
Boris BC
Ca a l'air de fonctionner ainsi, ce nest donc pas a priori le ctek qui est HS !
Ntk974
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Message par Ntk974 »
Je ne sait pas si ça a un rapport, mais ma prise allume cigare cendrier avant s'éteint au bout de 5 ou 10 minutes une fois que le véhicule est fermé !
J’avait essayer de charger mon portable comme ca, et maximum ca chargeait 6% avant de couper !
Ton fusible peut-être ???
Ntk974
Je pense que si le fusible était hs, le ctek ne chargerait pas une dizaine de minute.
Boris BC
Oui, a priori la prise fonctionne mais est schuntée au bout de 10 minutes, je pense pour préserver batterie et éviter toute fuite d'électricité.
Mais curieux que sur certains modèles ce soit différents ??
Ceci dit fonctionne bien avec poles sous le capot, mais bien moins pratique !!
Non c'est bien ça : elle s'arrête... Sauf si un chargeur y est branché avant qu'elle ne soit coupée.
