Page 3 sur 3
Re: Mémorisation capricieuse
Posté : jeu. 17 mai 2018 19:43
J'ai confiance.
N'oubliez pas d'activer le bouton OFF pour annuler toute mémorisation ulterieure, notamment par un voiturier.
Posté : jeu. 17 mai 2018 19:45
par Baloo22
Ah , ok , je ne savais pas pour le bouton off , merci .
Posté : dim. 27 mai 2018 12:42
par Baloo22
Ça a l'air de tenir , les mémorisations n'ont pas bougées .
Posté : dim. 27 mai 2018 12:52
Posté : dim. 16 mai 2021 12:59
par Bonecutter
j'avais ce problème avec ma 971 4S 2017
J'avoue que jusqu'à ce post salvateur, ça ressemblait à de la sorcellerie.
Je n'ai pas de bouton "off" sur la portière, mais en reprenant la procédure de Jérôme, après avoir réglé le pcm, j'ai appuyé sur "set" puis mémorisé sur une des deux mémoires, puis refait "set" et appuyé sur le bouton avec une icone "clé" en dessous des deux boutons mémoire, (en espérant que c'est l'équivalent du "off")
il semble que cela marche.
Mais il y a encore qqs diableries dans tout cet éléctronique.
Je dois l'amener à l'atelier un de ces jours pour voir si possibilité de mise à jour du pcm et réactiver la fonction "ACC" qui n'a jamais fonctionné.
Sinon, au niveau chassis, freinage, bruit, moi qui sort de deux A6 Allroad (que j'adorais) au cours de ces 12 dernière années, ça change un peu !
Enfin, comme promis qqs photos de ma jolie.
Bon dimanche
Posté : dim. 16 mai 2021 15:25
Depuis 2013, il faut et il suffit appuyer sur Set puis la clef (qui remplace le bouton OFF) pour mémoriser dans la clef.
Le bouton OFF est désormais une option à cocher dans le menu pour empêcher la mémorisation des réglages au verrouillage du véhicule.
