[Résolu] Voyant jaune "anomalie système hybride"
drickce
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Panamera : 970.1 S Hybrid
Re: [Résolu] Voyant jaune "anomalie système hybride"
Message par drickce »
Aucune idée de la position du relais, mais je dirais dans le coffre à gauche si je devais commencé à chercher... la où sont le fusibles
Ensuite pour la référence, il faut que je regarde sur la facture
Membre depuis : 7 ans 5 mois
turbo20v a écrit : mer. 29 août 2018 20:56
Khan a écrit : dim. 24 juin 2018 09:56 La valise est la parole divine. Mais on oublie les bases.
La clio de ma fille se met a tourner sur 3 pattes. Je passe au garage et lui demande le changement des bougies. Meme symptome. Le passage a la valise montre un defaut de capteur de positionnement d arbre a came. Faut changer le capteur ... lorsqu il a demonté les bougies il m’avait précisé une des bougies etait noire. J ai donc changer les 4 bobines et roule.
La valise detecte des problèmes mais qui en fait sont engendrés par d autre.
Les bases de la mécanique se perdent au profit du dieu valise.
Sur les Clios c'est toujours le capteur pmh, qu'il faut nettoyer tous les deux ans. La Clio, c'est plus basique que les Panaméra.
Ou se trouve ce capteur pmh?
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Le capteur pmh (point mort haut) se trouve boulonné par deux boulons sur le côté droit du bloc moteur d'une Clio 2. Il est accessible facilement sur Clio 2 1,4, et sur Clio rs, il faut démonter boîte à air et conduit admission. Il faut une clé à cliquet et ça se fait bien une fois qu'on a repéré le pmh en forme de T et le fil avec cosse qui lui est relié. Il y a un bitonio métallique qui rentre dans le moteur pour repérer la position de la roue dentée des cames.
Tu déboulonnes 2 et 3, tu défaits cosse 1 et tu nettoies 4 pour enlever graisse et limaille de fer. C'est un capteur magnétique.
Merci mais c est une clio 3. Je vais rechercher
thierry930
Message par thierry930 »
seb096 a écrit : mer. 29 août 2018 11:10 Bonjour à tous, de mon coté je vais vous faire un point de situation, car cela commence un peu à m'agacer....
Suite à mon problème, j'ai donc fait appel à la CP de Toulouse,
et le bilan est le suivant :
une première intervention pour changer la pompe à depression et certaines conduites ==> 1216 €
une deuxième intervention pour changer d'autres conduites à depression ==> 493€
et le système hybride ne fonctionne toujours pas ....
Je ne comprends pas ton fonctionnement: le garagiste a l'obligation de résultat. Si ce n'est pas résolu, tu n'as pas à payer !!! Si il veut il te remet l'ancienne pompe et basta.
chenin
Message par chenin »
En ce qui concerne ma Panamera S hybrid, le problème de voyant "anomalie système hybride" vient d'être résolu lors de la dernière visite entretien en atelier.
La solution était le remplacement d'un relais électrique à 25 €. Je suis soulagé car je m'attendais à quelque chose de plus grave.
Cordialement
Membre depuis : 4 ans 10 mois
PannyGTS a écrit : mer. 29 août 2018 11:14 Merci de ce partage.......déroutant.......c'est vrai, qu'il y a de quoi être agacé :rougefaché: :mur:
On est bien à vélo hein mon Patrick ? :mdr3:
Membre depuis : 6 ans 2 mois
:mdr1:
Pat1009 a écrit : sam. 30 nov. 2019 14:55
Oh oui !!!!!! :mdr3: :langue2:
chenin a écrit : sam. 30 nov. 2019 11:41 Bonjour,
Cordialement
:super: une bonne nouvelle !
