Page 49 sur 73
Re: [Mikau13] Que pensez vous de la Panamera GTS 2013
Posté : sam. 4 mai 2019 16:07
par Mikau13
Merci quand même pour ta vigilance
Posté : mar. 7 mai 2019 09:02
j'aime beaucoup ce modèle de Jag
Posté : ven. 14 juin 2019 22:23
par Mikau13
J’ai pris un Rdv le 8 juillet pour le fameux rappel de la climatisation,en même temps j’en profite pour faire changer ma batterie car j’ai l’impression qu’elle présente des signes de faiblesse malgré le maintien en charge
Ta tension est en-dessous 14 volts quand tu roules ?
Posté : ven. 14 juin 2019 22:29
par Mikau13
Parfois oui et non
Le problème a commencé la première fois au Castellet impossible d’ouvrir la voiture sauf pour le coffre
Et après au démarrage (tension faibles)
Depuis plus rien sauf que cela c’est reproduit il y a 15 jours
Posté : ven. 14 juin 2019 22:35
Bizarre ton truc mais je pense aussi que ta batterie montre des signes de faiblesses. Surprenant car tu as le maintien de charge.
Posté : ven. 14 juin 2019 22:54
De remplacer la batterie réglera peut-être ton problème mais ça peut également être ton alternateur croisons les doigts
Posté : sam. 15 juin 2019 08:20
par turbo20v
Si la tension en roulant est à 14,7 v, pas de pb dans le circuit de recharge et tu as juste un pb de batterie.
Sur une voiture classique ça tient de 2 ans à 8 ans suivant l'usage. Sur nos panaméra je dirais de 6 à 12 ans. Grands parcours et maintien de charge et faible utilisation du stop and start doivent j'espère prolonger la vie de la batterie.
Posté : sam. 15 juin 2019 09:14
par pana 22gts
le stop and start qui marche ou pas est un bon indicateur de l'état de charge de la batterie sur toutes voitures
exemple récent avec la 991 jeudi qui roule peu,il s'est remis à marcher à la fin de l'aller retour paris -le mans soit 500KMS
j'avais un c4 picasso 2L hdi 150ch de 2014,jamais de problème de démarrage au bout de 3 ans en fin de garantie le start and stop ne marchait plus,citröen m'a changé la batterie en garantie et c'est reparti
Posté : sam. 15 juin 2019 09:33
par Mikau13
Merci de vos retour mais le stop and start fonctionne normalement
En roulant j’ai 14,2 et parfois je suis à 13,8 donc je ne prends pas de risque je fais changer la batterie qui a 6 ans
