Page 55 sur 73
Re: [Mikau13] Que pensez vous de la Panamera GTS 2013
Posté : dim. 14 juil. 2019 11:37
par Mikau13
C’est ça
Posté : dim. 14 juil. 2019 11:46
dsl c est nerveux.
Apres un coup de ctek en mode recon avant toute chose. Peut etre as tu laissé une lumière allumées à tous les étages ?
Posté : dim. 14 juil. 2019 11:48
par Luc.72
Posté : dim. 14 juil. 2019 11:56
par Mikau13
Demain je retourne au CP et voir avec eux car une fois de plus il faut qu’il m’explique comment il font leur contrôle
Posté : dim. 14 juil. 2019 19:36
Montres leurs les photos
Posté : dim. 14 juil. 2019 20:36
après une batterie ne prévient pas qu’elle va lâcher.
Maintenant, le contrôle du CP ne semble pas très fiable ...
Posté : dim. 14 juil. 2019 20:44
par Paul1162
Le principal avantage d’aller dans un CP est d’avoir une signature Porsche sur le livret
Je n’ai qu’une confiance très relative en la compétence et fiabilité des CP
Posté : dim. 14 juil. 2019 21:32
Rappelons que Mickaël a fait vérifier sa batterie suite à une ou 2 alertes et aussi parce qu'on avait constaté ensemble que l'alternateur ne parvenait pas à maintenir une charge à 14V plus de 30 secondes pendant notre rencontre à Barcelonnette.
Posté : dim. 14 juil. 2019 22:14
par Mikau13
C’est Clair en plus j’ai expliqué au chef d’atelier tous ces problèmes avec les comparaisons faites entre nos titines et en lui expliquant que vos batteries affichent plus de 14,2 v et la mienne 13,6 v,plus les problèmes déjà rencontrés auparavant
Posté : dim. 14 juil. 2019 22:48
par turbo20v
J'ai bien peur qu'un contrôle de batterie au testeur ne soit pas fiable. Si c'est juste pour mesurer la tension aux bornes, çà ne donne qu'une petite indication. Il faudrait mesurer la charge de la batterie, la tenue de la charge dans le temps et sa capacité à délivrer une puissance de démarrage. Sans compter qu'il y a aussi le circuit de chargé et donc l'alternateur.
