Re: Detailing Passion77
Posté : mer. 19 juin 2019 20:58
Communauté internationale francophone
https://forum-panamera.com/phpBB3/
Traitement céramique sur les jantes ?Luc.72 a écrit : ↑ven. 28 juin 2019 14:07 Un petit retour sur le travail effectué par Sylvain et sa compagne sur ma Panamera après quelques semaines et kms.
Pour rappel voici les opérations effectuées sur mon auto:
lavage complet
correction des défauts du vernis
application d'un traitement céramique sur la carrosserie et les jantes
peinture des étriers de freins.
Et bien il n'y a pas de mystère le fait d'avoir un polissage extrême et le traitement céramique limite l'encrassement de l'auto.
Mon nettoyage consiste simplement à utiliser la fonction anti-traces des stations de nettoyage. (nettoyeur haute pression + eau non calcaire)
Eventuellement, si les saletés accrochent un peu trop. Une simple projection de mousse en station de nettoyage avant un rinçage sur la fonction anti-traces et le tour est joué.
Lorsque je donne l'âge du véhicule à des curieux, ils n'en reviennent pas!
J'espère que tel que me l'a dit Sylvain cela durera dans le temps. Parce que là, c'est un réel plaisir d'effectuer l'entretien extérieur du véhicule.
Par contre si quelqu'un à une astuce pour limiter la production de poussières des freins. (Et par conséquent l'encrassement des jantes)
Je suis preneur!!!
Et n'allez pas me conseiller de ne plus freiner.
Si je ne 'm'abuse il me semble que c' était la mienne
