Page 2 sur 3
Re: Bobine d’allumage
Posté : sam. 23 mars 2019 15:07
par PannyGTS
Filou a raison
c’est peut être un simple capteur défaillant............
Posté : sam. 23 mars 2019 16:34
par filou27
attention , avant la pompe HP il y a une autre pompe à essence , un filtre et tout un système (voir photo) .
il ne faut jamais changer la pompe HP seule, il faut changer le tout car le probleme peut venir du débit ou pression de la pompe de reservoir ou du filtre à essence .
Posté : sam. 23 mars 2019 16:39
par Othman59
Cette pompe à essence est situé dans le réservoir n’est ce pas ?
Posté : sam. 23 mars 2019 16:53
par filou27
oui ainsi que le filtre
Posté : sam. 23 mars 2019 17:19
par turbo20v
Porsche est incapable ce me dire si mes bobines ont été changées à 95000 km avant mon achat. Ils disent que oui, mais n'ont pas gardé trace...
Posté : sam. 23 mars 2019 19:47
par Othman59
Je vais commencer par changer le capteur de pression en espèrant que cela soit sa ,
Pareil j’ai le flector d’arbre de transmission (silent bloc) à changé mais apparemment Porsche ne propose plus cette pièce mais uniquement l’arbre à cardan complet valeur 1050€ HT. Je me demandais s’il n’y a pas de kit de réparation sur le marché le CP m’a dit que cela se faisait et que sa éviter d’avoir un trop grosse facture si quelqu’un d’enTre vous a un site d’achat n’hésitez pas à le faire partager
Posté : dim. 24 mars 2019 09:46
par thierry930
Je suppose que tu parles de l'arbre qui va de devant à derrière....
J'ai eu le problème sur un Touareg, valeur 1280€ ttc chez VW, dans les 300€ chez auto-doc.fr en Allemagne.
Ensuite je suis allé dans un centre auto Leclerc, ils me l'ont changé pour 3/4h de mo.
Il te faudrait la ref OEM pour regarder sur ebay.de
Posté : dim. 24 mars 2019 11:02
par Othman59
Merci j vais regarder ça
Posté : lun. 25 mars 2019 20:10
par thierry930
https://www.ebay.de/itm/Lager-Kardanwel ... Swd~RZQCKu
Ça c'est le palier central de ton arbre de transmission, pas détaillé chez Porsche. Je n'arrive pas à trouver le flector.
Et là tu as l'éclaté du Pet, trouves ton arbre suivant l'option de ta voiture et fouilles le net.... Il faudrait peut-être voir sur les forums américains, si tu maîtrises l'anglais, ce qui n'est pas mon cas...
Posté : lun. 25 mars 2019 21:00
par Othman59
Malheureusement non je maîtrise pas l’anglais c’est bien dommage qu’une pièce d’usure ne puisse pas être changée, et que l’on doit changer toute la pièce
