Bobine d’allumage
Posté : 22 mars 2019 20:47
Bonsoir tous le monde.
Quelqu’un pourrait m’informer sur le placement des bobines d’allumage ( il me faut l’endroit du cylindre 2) svp merci beaucoup pour vos retours
Pour infos , j’ai un problème ma panamera 4s de décembre 2011 a du mal à démarrer à froid et tremble pendant quelques seconde ensuite cela redevient normal avec infos « puissance moteur réduite « qui parfois se transforme en « anomalie gestion moteur » avec des à-coups et parfois lorsque je conduis le message « contrôle pression d’huile défectueux » après changement des bougies cela n’a pas changé passage chez CP qui m’indique pompe haute pression à changer , coût 2600€ Sauf que quand je demande de voir le diagnostic le CP me refuse de m’imprimer les défauts et m’indique que cela se communique uniquement à l’oral.
Pendant mon entretien avec le conseiller il m’informe notamment que le diagnostic avait noté soupape cylindre 2 mais il m’assure que cela est dû à la pompe haute pression et que cela crée tous ses défauts. Au vu de la réaction du CP j’ai vraiment des doutes j’ai payer 150€ pour qu’il me dise à l’oral c’est la pompe HP je trouve cela quand même inadmissible.
