@pascal ton bruit c'est soit ton compresseur de clim ,ou la courroie d'entrainement d'accessoires qui entraine tellement de choses que le fait d'enclencher la clim la fait travailler encore plus ainsi que son tendeur et autres galets tournants
Oui Jacques ça pouvait être la courroie multipistes , les galets et tendeurs, la pompe à eau qui a aussi un roulement et qui peu faire du bruit si celui ci est usé , mais pour le chef d'atelier il ne faut pas s'inquiéter de ce coté là tout est normal pour le moment .
La clim quand elle est en fonction, provoque un bruit de résonnance ds le système de ventilation apparement .
Pour mettre fin à ce bruit il faut désactiver la clim et la remettre en fonction le bruit doit disparaitre .
Réception de mon colis repose pied , un grand merci à Jérôme de m'avoir mis le lien
Ref : 970.551.611.00
Estampiller 10.2013
Pour ceux qui voudrons passer le pas , merci également à Jmro pour le post et sa bonne idée
Coupe des clips un petit coup le lime pour avoir une surface adéquate .
Découpe suivant le gabarit avec patte à fix , et colle mastic pour coller le velcro .
Modifié en dernier par Pas29 le sam. 16 oct. 2021 16:08, modifié 2 fois.
