Page 1 sur 15
Le froid vient d arriver et elle peine à démarrer
Posté : 11 nov. 2019 23:35
par Spychris
Salut!
Comme indiqué dans le titre le froid vient d arriver et ma Panamera peine à démarrer.
La batterie semble bonne elle indique 14,7V
Le démarreur ne peine pas à partir mais le démarrage n est pas net .
Bougies ?
Une idée ?
Pour info Panamera 2013 3,0D 250cv
Merci d avance
Re: Le froid vient d arriver et elle peine à démarrer
Posté : 11 nov. 2019 23:42
par Henri-michel
Préchauffage ?
Posté : 11 nov. 2019 23:49
par Spychris
Que veux tu dire par préchauffage ?
Le préchauffage ( voyant) est très rapide pourtant.
Posté : 12 nov. 2019 06:05
sans que le moteur soit en marche, quel voltage indique ta batterie ?
Posté : 12 nov. 2019 07:36
par Henri-michel
Spychris a écrit : 11 nov. 2019 23:49 Que veux tu dire par préchauffage ?
Oui c'est très rapide aujourd'hui mais as tu essayé plusieurs tours de clé avant démarrage (plusieurs préchauffage) pour faire si tu as une différence ?
Posté : 12 nov. 2019 09:24
par Spychris
Non effectivement je n ai pas essayé.
Je vais tester.
Posté : 12 nov. 2019 11:09
par Spychris
Je viens de tester et oui je pense que cela y a un peu fait.
Je l ai fait 5 fois
Khan, la batterie affiche 11,7v à l arrêt .
Posté : 12 nov. 2019 15:59
par PannyGTS
11.7 V c'est correct.............. :levitation:
Posté : 12 nov. 2019 17:10
par Spychris
Oui je pense aussi pour la batterie.
Et pour info c est juste au premier démarrage le matin , j ai essayé de la faire tourner juste 2 minutes et après elle démarre normalement. C est vraiment le premier démarrage .
Posté : 12 nov. 2019 17:13
J'ai plus trop l'habitude des mazout mais on dirait les bougies de préchauffage...
