Page 5 sur 13
Re: Recherche nouvelle jantes.
Posté : ven. 27 mars 2020 18:58
par jrrei
Oui mais on les trouves juste en 21p ! Ou en 20p mais en réplique.
Posté : sam. 28 mars 2020 11:46
J'ai regardé avec approfondissement ce matin la correspondance doit être possible du moins c'est sure pour l'arrière (+1mm) .Quand à l'avant je mets une réserve sachant que L' ET est positif sur (970)l' ET est de 65 et la (971 ) l'ET est de 71 , ce qui revient à dire que ca rentre de 6mm vers l'intérieur au risque de toucher l'étrier de frein .
Ou c'est problématique c'est quand l' ET est en négatif c'est à dire quand on s'écarte du moyeu , ce qui n'est pas le cas sur ce cas de figure .
970 : AV /9.5J X 20 ET 65 AR / 11J X 20 ET 68
971: AV /9.5J X 21 ET 71 AR /11.5J X 21 ET 69
Différence :AV +6mm AR +1mm.
*Reste le point sur l'assurance comme la souligné ALLROADUSA
Sinon ce sont les plus belles pour moi aussi pour la Panamera
Posté : sam. 28 mars 2020 12:39
par jrrei
Super merci beaucoup pour cette recherche approfondie
Posté : dim. 29 mars 2020 17:46
par pana 22gts
voici un exemple de personnalisation de jantes RS SPYDER achetées d'occasion état moyen en gris d'origine ,avant j'avais des TURBO 2 que j'ai décontaminées,nettoyées et gardées
Posté : dim. 29 mars 2020 18:23
Elles sont belles tes turbo 2 , pas une griffe
Posté : dim. 29 mars 2020 18:39
Pareil.
Posté : dim. 29 mars 2020 19:19
Posté : dim. 29 mars 2020 22:07
par Alixal68
allroadusa a écrit : ↑dim. 29 mars 2020 18:39
Pareil.
Même pour repérer tes jantes tu mets de l’anglais !
Posté : dim. 29 mars 2020 22:13
C'est pour économiser une lettre :
AVG et ARG => FL and RL
Posté : mer. 22 avr. 2020 14:16
par jrrei
Cc à tous ! Donc pour les jantes au final je vais prendre ce modèle chez Ld Prestige
https://www.ldprestige.com/jantes/acr-l ... icle=20370
J ai eu le vendeur au téléphone qui m'a dit niveau robustesse et vitesse pas de soucis mais m'a dit jantes plus fragiles l hiver avec le sel etc.. Donc Je pense garder mes jantes actuelles pour l'hiver avec pneus hiver et les nouvelles jantes pour l été et je vais les faire traités par un revêtement céramique.
Le point noir c est ET. Il est de 50 à l avant et 60 à l arrière. Vous en pensez quoi ?
Merci d avance
