Page 1 sur 3
Jantes MAK panam 4S hybrid
Posté : 13 oct. 2020 22:49
par Hayabusa
Je suis en train de configurer ma future...
Aussi, au vu des tarifs options jantes 21 pouces, j'hésite à la prendre avec les jantes d'origine en 20 pouces qui me serviront par ex en hiver et à acheter en parallèle des jantes 21 de la marque MAK vues sur ce site:
https://www.auto-look-perfect.fr/jantes ... 15x21.html
La taille est bien asymétrique 9. 5 et 11.5. Cependant, au niveau des ET, j'ai lu avec attention les différents posts mais j'y perds vraiment mon latin.
Quelqu'un aurait il un retour sur ces jantes qui selon le marchand sont des spéciales porsche au niveau de leurs ET?
Les autres jantes sont des OZ superturismo Dakar de meme tailles mais dans les 2 cas, l'ET est absent....
Merci pour votre retour et si vous connaissez des jantes compatibles, je suis preneur !!! ::d
Re: Jantes MAK panam 4S hybrid
Posté : 13 oct. 2020 23:09
par Hayabusa
Le ET est de 68 pour l'avant et de 65 pour l'arrière pour les MAK. Ça frottera ou pas ?
Idem pour les OZ, Et de 55 à l'avant et de 40 à l'arrière ?
Dimension origine av 9.5 x 21 Et 71 et AR 11.5 x 21 Et 69.
Si j ai bien compris si le Et est inférieur à la monte origine, la jante ressort plus vers l'extérieur du véhicule et cela risque donc de frotter sur le garde boue.
À l'inverse' le risque sera de frotter contre l'étrier de frein.
Dc pour les Mak:
L'avant rentrera de 3mm
L'arrière sortira de 4mm
Pour les Oz
L'avant sortira de 16mm
L'arriere sortira de 29mm.
Cela me semble beaucoup pour les OZ qui pourtant sortent compatibles avec la panamera.
Quel être votre avis ?
Posté : 14 oct. 2020 01:21
par MrVNoff
Ce qu’il faut savoir sur les jantes :
Si ton ET est plus petit et que t’a largeur de jantes est la même alors oui ta jante sortira mais y a un risque que ce soit trop si tu prend des ET 38 en 11.5 de large
Ce que tu peux faire, c’est trouver un set de jantes avec la même largeur mais un ET légèrement plus bas ou exactement le même ET et pour mettre une touche de largeur tu achète des elargisseurs de voie :)
Posté : 14 oct. 2020 05:57
par Paul1162
Tu configures une 971 phase 2?
Il me semble que ce sont des jantes pour 970
Je suis surpris que le configurateur accepte des références de pneus différentes à l’avt et à l’arrière !!
En revanche le gros avantage c’est que tu peux les payer en 3 fois
En sélectionnant les Panamera depuis 2016 les diamètres et largeurs me semblent correctes mais le configurateur propose aussi des pneus non homologués par Porsche
Posté : 14 oct. 2020 06:53
Reformulons la question:
Tu configures une Panamera 4S hybrid au prix catalogue de 132,316 Euros. Dans cet exercice de configuration, tu t'apprêtes à ajouter 20 à 40,000 Euros d'options diverses et variées..et pour économiser disons... 2000 Euros, tu te dis que des jantes chinoises seraient bien à monter sur une voiture de 160,000 €.... :levitation:
Pourquoi ne pas te procurer un set OEM sur eBay ? On en trouve à pas cher avec les pneus hiver inclus.
Posté : 14 oct. 2020 07:18
par PannyGTS
+1 Avec notre admin :levitation:
Posté : 14 oct. 2020 07:33
+ 10000 avec Jérôme ;)
Il existe aussi des neuves encore moins de risques de voile , ou de micros fissures ...
Posté : 14 oct. 2020 07:37
+1 également
Posté : 14 oct. 2020 07:49
par Alixal68
+2
Posté : 14 oct. 2020 13:29
par bigremi
+4
