Page 1 sur 1
Bruit ventilation
Posté : 15 oct. 2020 23:51
par BenoitF73
Bonjour, depuis peu de temps, j ai un bruit au niveau de la ventilation. quand je démarre la clim, le bruit apparait aussitôt. le bruit est un léger sifflement. Y a t il un moyen de faire disparaitre ce bruit s 'en passer par un garage.
important, l'intensité du bruit est identique que l on soit a basse ou haute vitesse du soufflement de la ventilation.
Merci pour vous réponses.
Re: Bruit ventilation
Posté : 16 oct. 2020 06:57
Est ce que ton bruit est présent en mode sport ou tout le temps ?
Voici un lien où tu trouveras une réponse qui a fonctionné sur ma 4S
[thedjerome] Salut à tous !!
Posté : 16 oct. 2020 07:56
par BenoitF73
en fait il est present des que je mets la ventilation en route.
Posté : 16 oct. 2020 07:59
La ventilation ou la clim ?
Posté : 16 oct. 2020 09:10
par BenoitF73
merci pour le lien que tu m as communique, effectivement quand je coupe la clim en gardant la ventilation, le bruit disparait. je vais me renseigner sur ce probleme
Posté : 16 oct. 2020 09:14
Tu as probablement le niveau de gaz de clim trop bas.
Posté : 16 oct. 2020 10:48
+1, c’est aussi une explication.
Posté : 18 oct. 2020 02:41
par martinced
allroadusa a écrit : 16 oct. 2020 09:14
Ah j'avais oublié de le mentionner : mi aout lors du remplacement de ma PDK je m'étais plaint d'une clim bruyante, bruit énervant qui se coupe dès qu'on coupe la clim. Le type du CP m'a directement dit (en allemand-english) : "La PA ne prend pas en charge les bruits de clim, mais ce bruit est très probablement du au niveau du gaz trop bas, on va vous régler cela mais vous devrez payer". Vers les 100 EUR de mémoire.
Plus de bruit.
