Page 1 sur 2
Re: Démontage Accoudoir avant
Posté : 30 janv. 2021 19:04
par jchr
Regarde peut-être dans une des documentations technique dans la partie "Club" du Forum
Posté : 31 janv. 2021 10:38
J'espère que celà pourra te faire avancer ;)
Posté : 31 janv. 2021 13:11
par Manu95
jess007 a écrit : 30 janv. 2021 18:30 Hello,
Quelqu'un sait comment démonter l'accoudoir avant ?
J'ai trouvé les 2 vis au fond dedans à l'arrière mais il y a d'autres accroches.
J'ai démonté les aérations à l'arrière mais rien non plus.
Il reste une accroche à l'avant vers le support gobelet mais je ne trouve pas. :pleur4:
Tu veux faire quoi Jess ??
Posté : 31 janv. 2021 18:18
par Pertabolis
J'ai bien galéré sur cette partie la pour changer mes inserts, avant de découvrir qu'il n'y avait pas besoin d'enlever tout l'accoudoir pour ca. Donc j'ai abandonné. Et oui c'est aussi sur la partie avant que ca accrochait.
Mais je me souviens de vis cachées, as tu trouvé celles la ?
- Sous le caoutchouc du fond de 'accoudoir
- a droite et a gauche à l'extérieur de l'accoudoir, plus bas que le cuir, il y a un cache en plastique d'environ 2x2cm a enlever et il y a une vis en dessous.
Posté : 31 janv. 2021 21:13
par Pertabolis
Je suis retourné voir, et le cache s'enlève facilement a la main. Par contre ma mémoire me joue des tours, c'est pas une vis qu'il y a en dessous, mais le cache est prolongé par une tige en plastique, qui m'a l'air de retenir quelque chose (d'ou la confusion avec la presence d'une vis).
Posté : 02 févr. 2021 10:00
par Pertabolis
Jess la scie est interdite dans ta voiture ok !
De mémoire (m'enfin bon...) pour la partie tout a l'avant j'avais enlevé l'autoradio, et donc les 2 aérations de part et d'autre.
Posté : 02 févr. 2021 10:26
jess007 a écrit : 01 févr. 2021 21:41 Alors, la partie en métal du fond ne se démonte pas, elle est monobloc avec la console centrale.
Il faut donc trouver comment démonter la partie haute en cuir avec le porte gobelet et la partie en velours floqué...
En espérant qu'il ne faut pas tout démonter pour ça... :pleur4:
La partie en bout avec le porte gobelet est fixée par une vis unique par le dessous....
Posté : 02 févr. 2021 10:44
Posté : 07 févr. 2021 15:38
par Mikau13
:super: Bien joué
Posté : 07 févr. 2021 16:02
par Ntk974
je n’aurai pas oser :gene:
