Changement de pneus: par 2 ou par 4 ?
Archange229
Membre depuis : 3 ans 1 mois
Re: Changement de pneus: par 2 ou par 4 ?
Message par Archange229 »
La transmission intégrale fait de 50/50 à 5/95 il me semble. Le 5/95, donc quasi propulsion, est réalisé lors des grands axes. Donc suivant l environnement du véhicule les usures seront différentes. Pour moi ç est remplacement par 2 suivant besoin comme pat1009.
C’est un sujet déjà traité sur le forum ;)
Ce n’est pas comme un cayenne où il faut changer les 4 en même temps.
Il me semble que c’est indiqué sur Le Manuel d’utilisation.
Il est possible de les faire 2 par 2
Membre depuis : 7 ans 3 mois
J'ai fait les 2 AR à 9700 KM et les deux AV son toujours pas usés 12600 KM. Je fais quasiment que de l'autoroute.
Shredder
Membre depuis : 3 ans 5 mois
Message par Shredder »
Etonnant des pneus qui roulent sur autoroute et qui font que 10kkm.
Tu as une usure régulière sur le profil du pneu ?
Quels étaient les pneus montés ?
Depuis que tu les as changé tu as constaté une différence ? Tu as refait la géométrie au changement de pneus ?
Ce sont des Pirelli P0 - Je dois dire que je comprends pas trop. J'ai fais faire une géométrie mais elle ressort correct. L'usure est tout à fait régulière. Là, j'ai fait monter des Michelin Super Sport. Il semblerait qu'ils s'usent moins vite, à voir...
10000 kms il me semble que c’est léger !!
P zéro, les avants environ 17/18.000 kms et les arrières auraient pu faire 2/3.000 kms de plus; changement par 4
Déjà eu des Michelin Super Sport, moins de Grip que les Pirelli mais doivent tenir au moins 10.000kms de plus
snuck74
Message par snuck74 »
Je suis un fan des Pirelli !
Soit ! Ils s’usent plus vite ! Mais.....ça accroche !
Alixal68 a écrit : dim. 16 mai 2021 22:20 P zéro, les avants environ 17/18.000 kms et les arrières auraient pu faire 2/3.000 kms de plus; changement par 4
C’est déjà beaucoup mieux déjà !! :clap:
C’est vrai
