Téléphone et carte SIM du PCM
Pertabolis
Re: Téléphone et carte SIM du PCM
Message par Pertabolis »
Ah voila ! non je n'ai pas l'option Jukebox que je ne connaissait pas. Du coup je ne comprends pas trop l'utilité d'un "gros" disque dur dans mon PCM. est-ce une option activable ?
Sinon tous tes commentaires rejoignent a 100% ce que j'ai lu. Je vais cloner mon disque actuel sur un nouveau disque, ce qui n'est pas une mauvaise idée avec ce qui est en train d'arriver a nos amis Ricains (une update a été envoyée automatiquement sur un tas de véhicules et leur PCM redémarre toute les 5 minutes. Un reset marche dans la plus part des cas mais qq uns ont plus de pbs, disque avec secteurs défectueux etc).
Bref le type qui décrit le clonage a utilisé Clonezilla donc je ferait pareil. Et oui il semble qu'ill y ait des partitions QNX mais il y a aussi d'autre partitions (pas QNX mais je ne me rappelle plus quoi). Bref je clone tout ca, installe le nouveau disque et tente la mise a jour. Bizarrement mon disque dur actuellement est branché en IDE (ou P-ATA) et pas en SATA ce qui élimine quasi complètement la possibilité de mettre un SSD. J'ai vu 1 SSD IDE de 64Go pour 50£ mais c'est une marque chinoise pas connue et qui mettrai longtemps a arriver donc pour le moment je pars sur un disque classique 80Go a 25£ livré en 24h :) Et puis ce genre de connectique a une bande passante faible, les DD recents sont suffisamment rapide pour bien l'utiliser, un SSD ne ferait que peu de difference je pense.
Suite après reception du DD :)
Pertabolis
Bon j'ai fait le clonage via Clonezilla. Pas facile a utiliser ce truc ! Mais bon ca marche. J'ai fait une image sur mon DD et ensuite copié l'image sur un nouveau DD pour le PCM. Installé dans le PCM et lancé la MAJ qui s'est déroulé sans trop de pbs. Un des modules a fait la tronche et ca c'est mis en mise a jour d'urgence que j'ai pu faire en ré-inserrant le DVD de mise a jour, mais après ca tout s'est bien passé. Du coup le module IOC invalide est maintenant valide. Ca a aussi gardé tous mes réglages et les cartes de navigation.
Par contre je ferai plus de tests mais je n'ai pas l'impression que ca ait changé mon problème...
Enfin dans tous les cas je vais refaire une image du nouveau DD mis à jour au cas où, et je continue mes investigations.
Donc en ce moment quand j'active le telephone sans carte SIM insérée ca s'active bien et je peux afficher le numero IMEI, mais si je fais ca avec une SIM, ca mouline pendant des heures sans qu'il ne se passe rien...
:hello:
Membre depuis : 7 ans 4 mois
:merci: Merci de ce retour inédit sur le forum, on reste en attente de tes investigations.
Pertabolis
Pas de pbs ! la durée de vie d'un disque dur n'étant pas celle de la voiture, je ne serais pas surpris si on voyait apparaitre des problèmes de PCM sur les plus vieilles voitures du forum. Peut être que ce genre de fils aidera un peu :). Entre un DD a 25 balles et une nouveau PCM a 1000€ ou plus, pour un pauvre comme moi y'a pas photo ! :hehe:
Membre depuis : 8 ans 1 mois
Tu pourrais y mettre un SSD à la place. ;)
Il sera plus silencieux et rapide
Je ne pense pas que les connections soit les mêmes. A voir
Le HDD a une interface IDE/PATA. Il existe des SSD 2.5 PATA 64GB pour 50€. ;)
Pertabolis
Oui c'est ce que j'ai vu sur amazon aussi. J'ai choisi un disque classique parce que je pouvait être livré en 24h, donc reçu hier soir. Le SSD prenait plus longtemps. Si j'arrive a régler mon pb alors le SSD sera une meilleure solution a long terme.
:popcorn: J'admire et j'observe :super:
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Passe moi les :popcorn:
