CRIC
snork33
Membre depuis : 1 an 10 mois
Re: CRIC
Message par snork33 »
allroadusa a écrit : dim. 29 août 2021 09:31 Salut Ludo, je pense qu'il faut placer les chandelles sur les points B :
Je remonte ce topic...
Je réfléchis à commander un pont.
Malheureusement, je ne vais pas partir sur un 2 colonnes, car j'ai des doutes sur ma dalle (anciennes cuves à vin partout sous mes hangars), mais je pense à un ciseau 1.20 m.
Je suis loin de ma voiture et il me manque un élément "crucial".
Les distances entre les points "A" : en largeur et en longueur
Si quelqu'un a une idée, ou 5 minutes à perdre près de sa belle, pour moi :mrgreen:
:hello:
Membre depuis : 2 ans 3 mois
Je comprends ta question, je doute qu'avec un pont ciseaux tu puisses poser une chandelle sur les points d'appui. Peut-être à l'arrière mais pas à l'avant.
Mais si tu laisse le pont en place tu n'as pas besoin de chandelle à mon sens.
Mat77
Message par Mat77 »
Non il a besoin des entraxes pour la longueurs et largeurs du pont
Justement les entraxes c'est soit tu arrives à mettre des chandelles soit non. Et dans ce cas à l'avant je dirai non. ;)
Mais avec un pont ciseaux pas utile.
snork33
C'est pour voir si le pont ciseau qui m'intéresse est assez long / large pour que les points d'appui "A" sur le schéma posent bien sur les tampons.
Mat77
Message par Mat77 »
Marcus13190 a écrit : mar. 8 nov. 2022 11:48 Justement les entraxes c'est soit tu arrives à mettre des chandelles soit non. Et dans ce cas à l'avant je dirai non. ;)
Il veut pas mettre des chandelles mais acheter un pont ciseaux et donc vérifier si le pont est suffisamment long :)
Je ne comprends toujours pas, il s'expliquera alors.
Le pont prend appui sur les points A c'est tout, les points B aucun intérêt pour un pont.
snork33
Marcus,
Les dimensions du pont ciseau repéré (levage 1.20m) me posent question.
Je voudrais savoir si ce pont sera capable d'accueillir ma panamera : j'ai peur qu'il ne soit pas assez long / large pour aller prendre appui sur les points de levage.
Ok j'avais pas compris, désolé j'ai mal lu ta demande.
Pour me racheter je suis allé mesurer sur ma 970 et l'entraxe est de 161 mm ;)
Donc le pont ciseaux 1.2 m c'est mort.
snork33
Merci Marcus !
1.2 c'est la hauteur max de levage, je me suis mal exprimé.
Bon en largeur ça doit passer alors, car d'une extrémité de rampe à l'autre, le pont fait 1,76 m
Par contre en longueur il fait 1,40m j'ai peur aussi que ça soit juste.
C'est qu'elle est grosse la panam :gene:
