Changement Volant Moteur
Panamera TSEH
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Re: Changement Volant Moteur
Message par Panamera TSEH »
A mon avis c'est pour amortir les à coups d'embrayage. Donc c'est un amortisseur hydraulique qui est intégré au volant moteur. J'ai juste? 8/
Membre depuis : 3 ans 1 mois
Très probablement :super:
rFlex
Message par rFlex »
FRAN0954 a écrit : ven. 3 déc. 2021 14:10 Quel kilométrage à ton véhicule ?
C’ est chaud comme réparation :mur:
Pense à changer le joint spy derrière le volant moteur
Le véhicule a 116 000Km mais le suintement était présent à 75 000 Km (Mentionné lors d'un entretient en CP)
Effectivement j'ai demandé à changer tout les spy pendant que tout est a terre :frime:
Panamera TSEH a écrit : ven. 3 déc. 2021 16:15 Et pourquoi ils foutent de l'huile dans un volant moteur??? Pour faire de la friture?
Je pense que le volant moteur agit comme un "convertisseur de couple"
wraoum
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Panamera : 971.1 GTS
Message par wraoum »
Top cette vidéo :super: ... effectivement et je pense que la pression interne doit être très élevée... savez vous s'il faut vidanger ce dispositif? je suppose que dans le temps, le fluide hydraulique se dégrade, peut devenir plus visqueux et altérer les joints :| ...
rFlex
Message par rFlex »
Pas de vidange possible sur le volant moteur tout est certi.
Changement obligatoire
Membre depuis : 5 ans 7 mois
vous confondez deux montages
la boite automatique courante précédée d'un convertisseur de couple rempli d'huile qu'il faut vidanger comme la boite suivant les préconisations du constructeur
le volant moteur bi-masse qui porte l'embrayage accouplé en général à une boite mécanique , il est composé de 2 masses légèrement articulées entre elles en rotation par des ressorts et du liquide,au bout d'un certain kilométrage il prend du jeu et n'est pas réparable
apparemment la panamera avec ses 2 embrayages a ce type de volant moteur
rFlex
Message par rFlex »
Exactement Pana :super:
Pour les curieux voici une vidéo clair du fonctionnement d'un volant moteur :
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Tu as récupéré ta voiture ?
rFlex
Message par rFlex »
Oui oui récupéré avec la facture de 7900 € :happy1:
Ca commence à être une belle facture en effet :cote: .
