[Résolu] Ne demarre plus
Membre depuis : 3 ans 6 mois
Re: [Résolu] Ne demarre plus
Si l'anti demarrage est bloqué, faut trouver pourquoi, c'est donc normal que tu ne puisse pas démarrer, as tu essayé la 2eme clé?
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Tu as regardé si le fusible de 60A était bon c'est lui qui améne le courant de puissance au relai de démarrage .
Franck 72
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Message par Franck 72 »
Deux clefs testée avec chacune une pile neuve, je me répete :pas d'alimentation a l'exitatation du relais de démarrage, circuit puissance OK..Valise donne P0513:code antidémarrage erroné du bcm AV.805108:vts echec d'authentification.
C13206 Communication avec VTS.80530F:VTS vérrouillage antidémarrage.
Donc problème de clé non reconnue par le calculateur
As tu le message au combiné "clé non reconnue"?
Tu as vérifié l'alimentation du calculateur?
Après liaison entre le contacteur à clé et le calculateur (transpondeur indépendant ou intégré au contacteur à clé)
Franck 72
Bon c'est résolu....Après avoir débranché la batterie,attendu quelques minutes et rebranché, quelques instants de patience et essai........elle a redémarré comme si de rien n'etait.....Donc je ne sais pas quelle est l'origine de la panne mais les 2 clefs fonctionne normalement.....A suivre.....Merci pour vos réponses...Pour info la valise utilisée est une Autel MaxiDas DS 808, qui a reconnu la voiture sans souci...
Franck 72
Pas eu de message au tableau de bord pour la clef.....
Content pour toi, effectivement le fait de faire un reset en débranchant la batterie et après en mettant les 2 bornes de la batterie ensemble (les cosses, pas mettre sous tension bien sur) cela résout certains problèmes, mais l'origine du pourquoi et du comment....
Après en CP ils vont te dire qu'ils ont fait une mise à jour....
Franck 72
C'est bien pour cela qu'avant d'appeler la dépanneuse j'essai d'y arriver moi-meme quand c'est possible. Affaire a suivre en espérant qu'elle ne se renouvelle pas.
Aremanap
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Message par Aremanap »
L'intervention sur la batterie m'interpelle:
Nous ne sommes pas censé reprogrammer certains paramètres du véhicule après débranchement de la batterie (direction notamment)?
