Pas29 a écrit : ↑sam. 22 janv. 2022 10:43 J'ai pas indiqué le couple de serrage de la bougie car celà dépend de la bougie que tu montera .
Dans mon cas perso j'ai mis des bougies Bosch ref :FR6NPP332 Le couple de serrage est indiqué sur la fiche technique .
Cette bougie est indiqué ds le montage sur la Panamera Turbo .
Chez Porsche le couple de serrage diffère légèrement suivant que la bougie est posé neuve ou lorsque celle ci est remonté sur la culasse , par ex lors d'une intervention sur le bloc et que la bougie est remise sur le moteur .
Merci pour la réponse
Tu ne mets pas des bougies avec 4 électrodes ? Intuitivement j'aurais pensé que l'étincelle était de meilleure qualité avec 4 électrodes, mais parfois ce n'est pas intuitif
Je vais aller faire de la lecture....
