[970] CarPlay et Android Auto
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Re: [970] CarPlay et Android Auto
Oui ;)
Une fonctionnalité intéressante sur Mr12Volt est que lorsque j'appuie sur le bouton du décroché téléphonique du volant, la liste des derniers appels apparait sur le tableau de bord (normal) mais en plus la carte Mr12Volt est en attente d'une commande vocale, soir pour un appel soit pour autre chose.
La modification du micro pour avoir le micro d'origine marche très bien :super:
Membre depuis : 7 ans 3 mois
Qu'es que tu entends par la: modification du micro d'origine ?
Mr12Volt ne se sert pas du micro d'origine pour "Siri" ou "Ok google" du coup, il propose un micro annexe.
Sur un autre forum un gars modifie le câblage en se branchant sur le micro d'origine et en le connectant au boîtier Mr12Volt du coup avec le micro OEM, on peut utiliser "Siri" ou "ok google".
Bien entendu, pour la partie téléphone le micro d'origine est utilisé. ;)
Ok, je ne savais pas que l'on pouvait mettre en parallèle deux entrées micro.
Oui apparemment et ça marche très bien. ;)
Le Panamera possède deux micros il me semble.
J'ai un problème avec l'android Auto coolwalk en multifenêtres.
Lorsque je suis avec l'application Coyote et à côté l'application Spotify et que je veux changer la source musicale, par exemple radio internet, je clique sur l'icone correspondant (en bas de l'écran) et je choisis la radio internet et là je lance la musique tout va bien. Mais lorsque je veux repasser en mode multifenêtres là j'ai un écran noir sur la partie coyote. Impossible à réafficher le visuel coyote. Je dois l'ouvrir sur mon tel Coyote, le fermer et là automatiquement il apparait dans Android Auto. Par contre si je fais la même manipulation mais qu'avant je mets en plein écran Spotify là ça marche quand je repasse en multifenêtre. On dirait une anomalie Android Auto.
Mr12Volt a corrigé le problème du micro et désormais le micro OEM sert pour les conversations téléphoniques mais aussi pour l'assistant :super: Plus la peine d'effectuer la modification, si besoin de l'assistant "Ok Google" ou "Siri".
Le lien ici -> https://www.mr12volt.com/collections/p2 ... 00-pcm31mm ;)
Kzapanamera
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Message par Kzapanamera »
Bonjour a tous,
Je m'appelle alexandre est j'ai une panamera de 2010.
Je viens d'installer le systeme carplay joyeauto.
J'ai une question en effet le boitier est chaud et il est alimenté meme apres contact (le voyant bleu clignotte meme apres la fermeture des portes)
Ensuite, j'ai attendu 2h pour voir le boitier, le boitier etait toujours aussi chaud est ce normale ?
Est ce qu'il faut le mettre sur une alimentation apres contact mais ou ?
Oui, il faut le connecter sur une alimentation après contact.
Le fusible de l'ACC est parfait pour cela (à droite de la planche de bord)
