[970] CarPlay et Android Auto
Re: [970] CarPlay et Android Auto
Te voilà avec du son. :super:
Pour ton pb de couleurs, sans vouloir te décourager devant le taf mais j'ai peur que tu doives ressortir le PCM et vérifier que les nappes de connexion sont correctement insérées. :/
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Il n'y a pas de réglage sur la saturation dans Joyauto ?
Pour l'activation de l'AUX il faut le code récupéré sur le site dédié puis entrer ce code sur le Pixis ?
Le codage, c'est du codage manuel, je suppose ?
De ce que je comprends, les couleurs sont mauvaises sur toutes les sources, pas uniquement sur le Joyeauto (qui dispose d'un réglage des couleurs en effet).
Mat77
Message par Mat77 »
On a regardé vite fait, il y a un réglage de saturation sur le joyauto, je n’avais pas pensé un une nappe mal installé.
Oui il faut rentrer le code avec le piwi dans pcm puis entretien et réparation puis fonctions ( il me semble) et mettre le code dans la case UMS
J’ai aussi activé l’option 870 dans menu supplémentaire (f7) puis suivi des données des véhicules mais je ne sais pas si ça a une incidence sur le résultat final, mais j’ai lu sur un sujet du forum que ça a été activé ici viewtopic.php?p=134581
Le code acheté n'est pas utile alors non ? J'ai du mal à comprendre la procédure entre les deux posts. :0
Sur le Mr12Volt il y a le réglage de saturation tout comme la luminosité. A priori sur tous les modèles, ça doit exister.
Je suis allé sur mon piwis 3 et dans le menu supplémentaire, je n'ai trouvé que le code 870 sur la page NUMERO M et c'est noté 870 (Interface multimédia universelle) mais on ne parle pas d'AUX.
Sans le mode développement, (mode normal) on a bien accès au codage des options dans PCM UMS mais je ne sais pas si ça l'enregistre (à priori, je dirai oui puisqu'il le propose) ou s'i'l faut être en mode développeur.
Mat77
Message par Mat77 »
Je ne sais pas si l’option 870 est vraiment nécessaire mais je l’ai quand même activée comme indiqué dans le poste plus haut.
Pour moi c’est le code hexadécimal qui débloque l’option.
OK, mais sur la discussion du lien que tu donnes on ne parle pas de code, mais uniquement de programmation.
Mat77
Message par Mat77 »
Je ne sais pas j’y étais pas.
Il parle de 40 minutes de travail on a mis 15 à tout cassé pour faire l’activation de l’aux et le start and stop sur off de base
stephane51
Membre depuis : 1 an 11 mois
Message par stephane51 »
allroadusa a écrit : dim. 12 févr. 2023 08:55 Te voilà avec du son. :super:
Je vais me contenter de cet affichage et je le ferai dans quelques semaines si cela devient énervant.
Stéphane
970.1 Panamera 4
Grand Est - Marne - Saint Bon
