Page 1 sur 1
				Suintement huile
				Posté : 14 déc. 2022 10:53
				par Yanfor
				Bonjour
Je constate un léger suintement d'huile à gauche de la poulie damper face au véhicule.
Il y a bien un capteur juste au dessus d'ailleurs je ne sais pas à quoi il sert.
Vos avis ?
				Re: Suintement huile
				Posté : 14 déc. 2022 19:09
				par Pat1009
				Je vois le suintement mais j’ai jamais regardé dans ses entrailles je suis perdu
				Posté : 14 déc. 2022 19:23
				par FRAN0954
				Il peut y avoir diverses causes , le capteur, le joint spy derrière la poulie damper, le joint de cache culbuteurs qui descendrait
Le mieux tu nettoie au nettoyant frein pour bien sécher et tu met en route en surveillant
Ça va bien sortir de quelque part et tu sera là pour le voir
Bon courage
				Posté : 14 déc. 2022 19:50
				Oui il faut checker assez régulièrement à ce niveau , ce sont les vis du carter de distribution .
Dernièrement le CP m'a remplacé 3 de ces vis , le problème est connu .
Toujours ce problème de vis de merd..
  en alu ...
				Posté : 15 déc. 2022 10:12
				par Yanfor
				Merci pour ces informations. Il y a aussi un suintement à droite côté pompe de direction.  Cela provient bien du carter de chaîne.
J'ai même pu resserrer une vis bien grasse. Il faut donc toutes les revoir.
Y a t il un rappel officiel en France ?
Changement du type de vis ?
