Page 4 sur 7
Re: [Résolu] Grincements de l'aileron
Posté : sam. 28 oct. 2017 12:52
merci pour cette vidéo, excellent !
Posté : sam. 28 oct. 2017 13:24
super vidéo, merci pour le partage
Posté : lun. 1 janv. 2018 21:46
par turbo20v
Salut,
J'ai le bruit à la sortie de l'aileron, qu'on entend bien en tant que passager ou lorsqu'on reste dehors devant l'aileron. Je vais acheter le wd 40 au lithium et on verra si je réussis quelque chose.
Posté : jeu. 4 janv. 2018 22:23
par turbo20v
J'ai utilisé le wd40, et il ne reste plus qu'un petit grincement la première utilisation. Je n'ai pas du traiter toutes les articulations. Je finirai ce we. Par contre j'ai traité avec succès mon hayon de clio rs3
Posté : sam. 6 janv. 2018 19:30
par turbo20v
ça y est, avec une ou deux giclettes supplémentaires, l'aileron sort et rentre sans aucun grincement. C'est chouette ce WD40 au lithium.
Posté : sam. 6 janv. 2018 21:27
Posté : dim. 17 mai 2020 11:59
par Pertabolis
Hello !
Le mien faisait bcp de bruit a la descente. J'ai essayé de vaporiser les produits WD-40 a l'aveugle mais ca n'a pas bcp aidé alors décidé de démonter tout ca.
Avec l'aide du tuto sur "Insage Garage". Il faut juste enlever les 7 vis qu'on peut voir dans le rétro lorsque l'aileron est sorti pour enlever la partie visible de l'aileron. Ensuite il y a 4 vis qui tiennent la partie inférieure de l'aileron (2 de chaque coté). Une fois enlevée on a un bon accès au ressorts. J'ai mis du WD-40 et fait 5-6 cycles de montée/descente d'aileron, pareil avec le lithium blanc et c'est parti.
Remontage idem sauf qu'il est préférable de remettre la partie basse lorsque l'aileron est fermé. Ca permet de l'asseoir dans la bonne position sinon on entend un petit bruit de frottement.
J'ai tout fait avec une perceuse portable et un adaptateur d'angle pour mes embouts de vissage. Il faut mettre très peu de couple sinon les plastiques craquent. Et ca m'a permis de faire un nettoyage des plastiques en profondeur
Maintenant le silence reine dans la panamera !!
Posté : dim. 17 mai 2020 12:27
par bigremi
Bravo !
tu n'arrêtes pas de démonter ta Paname ! Après l'intérieur, l'extérieur !
Fais un tuto si tu déposes ta PDK ou ton moteur !
Posté : dim. 17 mai 2020 12:45
J'espère que le silence ne régne pas trop quand même , et laisse exprimer le V6 ...
Posté : dim. 17 mai 2020 14:23
par Pat1009
