[970] [TUTO] Lecture température PDK avec PIWIS 3
Posté : 24 avr. 2025 18:14
LECTURE TEMPERATURE PDK AVEC PIWIS
Matériel et pièces : Un piwis 3
Voici la procédure pour lire la température de la boite PDK lors de son remplissage. Tout d'abord on connecte le piwis sur la voiture.
Puis on lance "Diagnostic" en mode standard Français (pas ingénieur en Allemand).
Une fois la reconnaissance du véhicule, on arrive à la liste des calculateurs : On clique sur "Valeurs réelles contrôles fonctions" en haut et on arrive ici : A la question on répond "NON" (F11). Sauf si vous voulez enregistrer le compte rendu FAP.
Le système va scanner le calculateur : A l'issue du scan, on obtient les rubriques du calculateur : On clique sur la ligne "T_Temperatures" et on clique en bas sur "Continuer" ou F12, on obtient cette fenêtre : On clique sur les deux premières ligne (la deuxième ligne suffit car les deux températures sont identiques) et on clique sur 3Continuer" ou F12.
Et voilà la(les) valeur(s) de températures : La première ligne n'affiche rien car je suis en mode simulation sur le Piwis.
Si on dépose le mécatronic ou un autre élément, au remplissage il faut utiliser la fonction "Remplissage d'huile".
Pour cela lorsqu'on a choisi le calculateur de boite on clique en haut sur "Actionneurs Contrôles" : On clique sur la ligne "Remplissage d'huile" et on valide en cliquant sur "Continuer" ou F12 : Pour lancer la procédure, il faut cliquer en bas sur "Démarrage" ou F8 et suivre les indications.
