Page 1 sur 2
Help panamera gts 2013 ne démarre pas
Posté : 29 juil. 2025 08:02
par Gts93
Hello les touristes 😜
Panamera gts 2013
J'aurais besoin de vos lumières, il y a 10 jrs la panamera a fait plus de 900km ras, 1 semaine plus tard elle ne veut pas démarer,
Batterie ok, démarreur ok il tourne bien mais la voiture ne démarre pas, je me suis aperçu que lors de l'ouverture de la porte conducteur il n'y avais plus le bruit de pompe, jai demonter l'arrivée d'essence dans le compartiment moteur et mis un coup de démarreur, pas d'arriver de carburant, pour moi c'est donc fusible, relais ou pompe hs , d'où ma question quelqu'un a t'il déjà eu le soucis et connaissez vous l'emplacement du fusible ou relais de la pompe ? Peut on tester la pompe a essance en direct ? Ou se trouve t'elle ?
Ou quelqu'un a t'il les schemas en sa possession ?
Mes connaissances en mécanique sont plutôt limité
Merci par avance
Re: Help panamera gts 2013 ne démarre pas
Posté : 29 juil. 2025 09:31
Non jamais eut de soucis avec cette panne .
Mais les relais sont cachés ds la baie de pare brise côté passager ;)
Posté : 29 juil. 2025 11:30
par Gts93
Dans le cache lateral ? Ou sous le capot ?
Posté : 29 juil. 2025 11:48
Sous le capot.
Contrôle également tous les fuses.
Posté : 29 juil. 2025 12:23
par Gts93
Je vais regarder en rentrant, j'ai déjà vérifier le coffre et les deux boîtes tableau de bord ...
Posté : 29 juil. 2025 18:34
Regarde ici -> https://boîte-à-fusibles.com/schema-de- ... 2010-2016/
A droite du tableau de bord le fusible n°47 (25A, le premier de la dernière ligne en bas) ;)
Posté : 29 juil. 2025 20:34
Bonne piste Marc :super:
Posté : 30 juil. 2025 10:37
Il y a un module unit qui incorpore un relais sur la pompe à essence , ton problème pourrait éventuellement venir de cette pièce 970 618 151 02 qui ne répond plus , si tu n’entend plus la pompe à l’ouverture de la portière.
Posté : 16 août 2025 15:36
Des news de tes soucis ??? :cote:
Posté : 08 sept. 2025 20:58
par Gts93
Hello bonjour, mon père vient de rentrer de vacances, on a demonter aujourd'hui le boîtier vue sur la vidéo celui sous la voiture nous avons appelé porsche mais ils nous disent que le boîtier a besoin d'être programmer
Quelqu'un par hasard a t'il l'info?
