Page 1 sur 2
[970] Remplissage suspensions pneumatiques
Posté : 07 oct. 2025 17:18
par Abisbis
Salut à tous
Mes suspensions pneumatiques sont à plat (3 sur 4)
J'aimerais pouvoir les remplir au moins pour me permettre d'aller au self garage.
J'ai tenté de la mettre sur chandelles mais vu mon terrain pas stable, j'ai peur de la glissade.
Que pensez vous deq options suivante (j'ai le piwis) :
1 - Remplissage complet malgré les roues qui ne seront pas suspendues librement - je fais la procédure "4301IN => >Levelling system/PASM <<
>>Maintenance/repairs << >>Replacement of several components or replacement of the
pressure accumulator << in the control unit overview and then select >>Fill <<"
2 - Roue par roue, je mets 1 chandelle, et je fais la procédure pour 1 seule suspension. " >>Levelling system/PASM << >>Maintenance/repairs <<
>>Replacement of an air spring << in the control unit overview and then select >>Fill <<"
Ma crainte concerne l'option 1, la doc indique que la procédure doit être faite avec les roues suspendues, je ne sais pas si ça craint d'ignorer ça.
Re: [970] Remplissage suspensions pneumatiques
Posté : 07 oct. 2025 21:05
Ça sent le bricolage ,ne prend pas de risque. :levitation:
Le post des suspensions concerne les plus grandes dépenses sur cette voiture :/
Posté : 08 oct. 2025 16:45
Oui il faut les roues suspendues pour ne pas rajouter de pression supplémentaire pour le regonflage. ;)
Après, tu peux le faire roue par roue, ça sera mieux à mon sens.
Posté : 09 oct. 2025 08:39
par Abisbis
Si je fais uniquement le remplissage roue par roue, il faut toujours passer par le tube vert côté avant droit avec la bouteille de nitrogene d'appoint ?
Ça marcherait aussi pour la suspension avant droite du coup ?
(Il me semble que le tube vert utilisé pour la procédure est relié à la réserve de la voiture d'un côté et à la suspension avant droite de l'autre)
Posté : 09 oct. 2025 09:36
Si tu fais un remplissage au piwis à partir de la durite verte à droite et que tu as de l'Azote il faut les 4 roues en l'air.
Si tu ne fais qu'un amortisseur, il ne faut que la roue correspondante à cet amortisseur en l'air. ;) Mais dans le piwis il faut sélectionner "remplir un amortisseur". Et là le système puisera dans la réserve d'Azote sous la voiture. Le compresseur lui ajustera si nécessaire une fois les 4 roues posées.
Posté : 09 oct. 2025 12:22
par Abisbis
Merci pour la précision !
Je vais tester cette option alors
J'ai vu dans la documentation technique qu'il serait également possible de les remplir directement via les durites de couleur au niveau du boîtier a l'arrière gauche sous le coffre, mais encore faudrait il pouvoir y accéder...
Posté : 09 oct. 2025 15:03
Ça se fait de la durite verte en principe à l'avant droit.
Posté : 09 oct. 2025 18:06
par Abisbis
En fin de compte changement de plan, le diag piwis m'indique problème de pression - le capteur est ko
J'ai constaté 0 bar indiqué côté Piwi alors que j'ai shunté le relais du compresseur et que de la pression, il devrait y en avoir.
Il y a même un pschitt quand je dévisse le tube vert côté avant droit
Le capteur est dans "solénoïde block" (le boîtier avec les tubes de toutes les couleurs), merci la doc intégrée au logiciel !
Je vais aller voir physiquement ce qui se passe côté bloc ou cablage, opération chiante car j'ai un accès limité
Posté : 09 oct. 2025 20:00
par Abisbis
Bon j'ai inspecté le bloc, débranché et rebranché électriquement
Pas de défaut apparent
Je n'ai pas réussi à le retirer complètement, il faut dévisser les tubes de couleur quelle galère
Par contre maintenant nouvelles erreurs : visiblement débrancher et rebrancher aurait ouvert les valves du circuit ?
(Avant il n'y avait que 000258)
Posté : 10 oct. 2025 09:00
Difficile de t'aider là. Tu pars un peu à l'aventure.
