Page 1 sur 2
Odeur habitacle
Posté : 08 mai 2017 23:27
par ivan60
Bonsoir à tous
Je viens vers face à un petit souci (...enfin je l'espère
) face à une odeur suspecte dans mon habitacle. Celle ci, climatisation éteinte, se fait sentir surtout quand je pousse un peu les rapports et le régime moteur. Si je met la climatisation plus rien. Je pécise que cette odeur n'est absolument pas ressentie en conduite plus souple même climatisation éteinte.
Je ne sais pas s'il existe une relation mais hier un ami mécano à ouvert le capot et à localiser une projection graisse ou huile sur la carter en bas à droite du moteur sur le carter aluminium (une photo est envisageable si nécessaire).
Quelqu'un saurait-il me conseiller ou un avis qui pourrait m'aider à résoudre ce problème?
Par avance merci
Re: Odeur habitacle
Posté : 08 mai 2017 23:39
J'ai eut quelque chose, je pense de similaire qui arrive sur la Panamera.
viewtopic.php?f=11&t=198
C'est peut être une vis alu qui serre le carter. Ces vis ont tendance à casser.
Si c'est cela, le CP te le régle en moins d'une heure
Re: Odeur habitacle
Posté : 08 mai 2017 23:52
par ivan60
Bonsoir et merci pour cette première piste. Je vais tenter de déposer une photo demain afin de bien imager mes propos.
Re: Odeur habitacle
Posté : 09 mai 2017 07:39
De quelle nature l'odeur ? Brulé ou acre ?
Si c'est acre, ce pourrait-également être du liquide de refroidissement. Les niveaux sont bons ?
Re: Odeur habitacle
Posté : 09 mai 2017 09:06
par ivan60
allroadusa a écrit : 09 mai 2017 07:39
Bonjour allroadusa
Il s'agit bien d'une odeur de brûlée. Les niveaux de refroidissement sont bons après vérification ce matin. En réalité cela s'apparente plus à une sorte de projection d'huile ou de graisse. Les photos ci jointes attestent mes propos. En me penchant plus dans le bas du bloc moteur, en plus de ces projections que vous voyez sur le carter, les projections sont également importantes dansle fond (difficile de prendre des photos)
Re: Odeur habitacle
Posté : 09 mai 2017 09:10
par ivan60
Également ci après une photo du fond que j'ai réussie à prendre en faisant le contorsionniste :gene. On voit nettement une sorte de projection plus conséquente en haut à droite:
Re: Odeur habitacle
Posté : 09 mai 2017 09:11
Les photos sont prises sur la droite du bloc moteur quand tu le regardes ?
Re: Odeur habitacle
Posté : 09 mai 2017 09:41
par ivan60
allroadusa a écrit : 09 mai 2017 09:11
Oui c'est exact, à ce niveau précisément.
Re: Odeur habitacle
Posté : 09 mai 2017 10:13
De ce côté là, il y a le circuit de la pompe de direction assistée.
Re: Odeur habitacle
Posté : 09 mai 2017 10:47
par ivan60
allroadusa a écrit : 09 mai 2017 10:13
