Page 1 sur 1
Ecran allumage PCM
Posté : 20 mai 2017 10:00
par Panaratou
Le PCM étant toujours prêt à fonctionner, dés que je mets le contact, il affiche par défaut la mise en garde du GPS.
Existe-t-il une possibilité de changer cette vue, d'en choisir une autre, par exemple la carte et la fixer de manière définitive pour que ce soit celle ci qui s'affiche à l'allumage?
Si oui, quelle est la procédure?
Re: Ecran allumage PCM
Posté : 20 mai 2017 11:46
La clef (toujours elle
) enregistre le dernier écran affiché sur le PCM.
Si c'est le Tuner, alors la vue Tuner s'affichera au démarrage.
Si c'est la source AUX, alors la vue AUX s'affichera... tu as compris le principe.
MAIS si c'est la carte de navigation GPS, ALORS le message d'avertissement s'affichera et seule un appui sur "Confirmer" permet d'afficher la carte.
Je ne pense pas que ce "disclamer" puisse être désactivé.
Posté : 21 mai 2017 10:28
par Panaratou
Ce n'est donc pas la corne ... mais la clef de l'abondance!!!
Élémentaire mon cher Watson ... j'aurais du y penser!
En tout cas merci de ta pédagogie à mon égard, je pense que j'en aurais certainement encore besoin.
Posté : 23 mai 2017 20:26
j ai appris un truc ce soir, je dormirai moins bête.
Posté : 02 juin 2017 20:54
par Proton_Ice
Ben moi aussi je vais etre moins bête ... mais un peu plus tard que toi Khan ...
Si seulement on pouvait désactiver ce "tabarouette" de message ...
