Page 14 sur 16
Re: Capteur de pression
Posté : ven. 23 juil. 2021 19:32
par FRAN0954
Pas29 a écrit : ven. 23 juil. 2021 15:06
jess007 a écrit : ven. 23 juil. 2021 13:23 La 5G dans les 4 roues, balaise :mdr3:
Une bonne pression :hehe:
Heineken ? :mdr3: :mdr3:
Posté : sam. 24 juil. 2021 07:04
par ANNON
Ca part en vrille la :mdr3:
Posté : sam. 24 juil. 2021 10:04
Il y a certains agitateurs , je ne citerai pas de nom ... suivez juste mon regard :mdr3: :cote:
Posté : sam. 24 juil. 2021 13:33
par FRAN0954
Posté : lun. 2 août 2021 11:45
Montage prévu le 12 Aout maintenant que j'ai tout les éléments en possession :) .
Posté : ven. 3 sept. 2021 14:17
par MilosC
Bonjour, quelques informations de mon coté en lisant rapidement les échanges très intéressants.
Pour info, j'ai en ma possession l'outil TPMS Autel ST501, un excellent produit.
Pour le YoYo, c'est clairement un indicateur de pille, la pille est faible donc le système TPMS central le détecte de temps a autre.
En ce qui me concerne, moi j'ai une 4s de 2014 et j'ai monté ces capteurs: https://www.amazon.fr/NSKE-capteurs-pre ... ive&sr=1-3. LE prix est plus que correct pour les 4, il faut savoir qu'un capteur chez Porsche c'est plus de 130#, voir: https://www.boutiqueporschepoitiers.fr/ ... PAB907275/
En ce qui concerne le site https://www.piecesauto24.com moi j'ai commandé dessus, ils sont ok, assez rapide. Après, le Amazon Prime vous permet une livraison en quelques jours max :) (attention, je ne fait pas de pub, je partage mon expérience).
Tout ce qui touche à l’apprentissage, alors la ca se complique dans certains cas. Sur la mienne, pas moyen de la faire apprendre les nouveaux capteurs. Pour l'instant, j'attends l'hiver pour trouver une solution, pour les jantes en 20" que j'ai rajouté dessus, j'ai du récupérer mes capteurs d'origine de l'ancienne paire de jantes et les mettre dessus. En appelant Porsche, ils m'ont dit que dans un nombre très mineur de cas, eh bien c'est a mon tour, l’apprentissage auto ne passe pas pour une raison inconnu et dans ce cas de figure, il faut passer chez eux pour un réapprentissage. J'ai depuis acheté l'outil Autel ST501, donc j’essaierai de le faire avec, le temps venu. Comme dit, ça reste un peu une exception et apprentissage auto se passe souvent bien.
En ce qui concerne le changement, je recommande de changer les 4, surtout si ce sont les capteurs d'origine, donc 10 ans, voir plus. Le changement se fait dans n'importe quel garage équipé d'un démonte pneu.
Posté : mer. 8 sept. 2021 18:19
par FRAN0954
Je reviens sur le sujet pour partager mon expérience personnelle
Week-end dernier j’ai changé les deux pneus AR, j’ai bien fait attention au démontage de ne pas abîmer les capteurs et la surprise!!
Il n’y avait pas de capteur uniquement des simples valves
Ma question est celle ci : toutes les panamera sont elles équipées de capteurs de pression ou bien c’est une option pour certaines, sachant que mon véhicule est une diesel 2013 platinium édition
Merci de vos retours :merci:
Posté : mer. 8 sept. 2021 18:32
Ecoute c'est une excellente question...
Comme toujours chez Porsche, tout est en option... Donc le RDK (Reifendruckkontrollsystem) ne fait pas exception.
Il est en option sur les version V6 et V6 diesel.
Si tu avais l'option, tu aurais dans l'ordi de bord l'affichage de la pression de chaque pneu.
:hello:
Posté : mer. 8 sept. 2021 18:33
par pana 22gts
oui c'était une option sur panamera, panamera4 et diesel
Posté : mer. 8 sept. 2021 18:40
par ANNON
Théoriquement cela est obligatoire depuis 2014, chez certains constructeurs, il n'y a pas de capteurs physiques sur les valves.
l'info est prise le capteur abs qui mesure la vitesse de chaque roue et en déduit un problème si vitesse plus importante sur une roue du au diamètre plus petit (crevaison)
