Capteur de pression
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Re: Capteur de pression
Bin non j' ai mis 20 pouces c était le plus grand sur l odb :hehe:
Oui ça parait logique vu que c'est la plus grosse monte officielle de la Paname.
ça lui sert à calculer les alarmes liées au diamètre des jantes et au choix Confort ou sport... donc il faut juste que tu compares la valeur de l'ODB par rapport à la pression de tes 22p car elle ne fera peut être pas les bonnes alarmes au vu de ta monte.
Oui j ai vérifié et c est pareil la pression indiqué dans la voiture est identique que les pneus.
Je roule avec 3 bars à froid.
Philou
Membre depuis : 6 ans 11 mois
Message par Philou »
J'en ai deux KO, du coup arrivant à 106 000km je vais faire changer les 4 en même temps que les bobines en préventif
Pourquoi tu changes les bobines ?
Elles servent à quoi ?
Membre depuis : 7 ans 6 mois
Bonjour Henri
Bobines d'allumages.......
Pour éviter de polluer ce post, le sujet a déjà été aborder dans d'autres posts.
willym3v8
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Message par willym3v8 »
Bon je vais revenir sur les fameux capteur , ayant eu un problème sur un capteur arr D j'ai commander un HERTH and BUSS , .
Apres montage impossible de l'activer avec l'obd j'apelle le fournisseur qui me dit qu'il n'es pas activer (off ) et il faut un appareil spécial ........
De plus PORSCHE ne veux pas regarder car cela ne viens pas de chez eux .
Donc je reviens vers pour savoir quel modele je dois acheter avec une mise en marche sans passer par une concession ou autre ...
Comme je la revend a la rentrer je voudrais que tous soit nickel ...
MERCI de vos retour
Pour mes 22 pouces (réplique) j'ai acheté sur espace jantes.
J ai laissé les origines sur les 20 pouces.
J'ai installé les roues et c'était reconnu de suite.
Juste une confirmation, les capteurs de pression rdk sont pris en charge par la garantie Porsche Approved ?
Thanks
