Deport panamera s et gts
Gts93
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Message par Gts93 »
Bonsoir les amis j'ai acheter 4 jantes 22p précédemment monté sur un panamera s et la après pose sur mon gts elles depassent des ailes alors je me pose la question de savoir si le déport est le même sur les 2 modèles ?
fan-de-panamera
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Message par fan-de-panamera »
les spécialistes GTS te répondront avec certitude mais il me semble que sur la GTS
- il est monté d'origine des élargisseurs de voies
-les 22" ne sont pas homologuées sur 970
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
Paul1162
Message par Paul1162 »
Les 22 pouces ne sont pas homologuées pas plus d’ailleurs que les 21 pouces sur les 970
Lalonche
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Message par Lalonche »
AV /9.5J X 20 ET 65 AR / 11.5J X 20 ET 63
Gts93 voici les dimensions pour une GTS 970.2 sauf erreur de ma part .
Je pense également comme fan-de-panamera qu’il y’a des élargisseurs de voies montés d’origine.
Lorsque tu montes des jantes le plus important à respecter et l’ET qui va te faire rentrer ou sortir tes jantes.
J’ai commandé des jantes en 22 p sur la mienne que je fais monter vendredi prochain finalement ( jantes et pneus commandés en octobre merci le COVID :pleur4: )
Avant de faire la commande j’ai même démonté les roues pour prendre les côtes au niveau des étriers afin d’être en adéquation avec les nouvelles roues.
Si besoin je reste à ta disposition pour des renseignements complémentaires
Et pour information je confirme que la taille maximale homologuée sur les 970 est bien du 20p
Bonne après-midi :Drive: :super:
Gts93
Message par Gts93 »
Merci pour ce retour je pense repasser en 20 pouces j'ai acheter une panamera gts monté en 19 d'origine et j'ai acheter des jantes en 22 à un membre du groupe mais je pensait pas que le gts avait des elargisseirs de voie et que ce serait différent d'un s
Donc du coup après mise en place des jantes hier je me suis rendu compte qu'elles depassait de la carosserie ... du coup je vais vendre les 22 et prendre des 20 pouces ...
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Pour information, les jantes Sport Classic 20 pouces vendu par Porsche et en monte d'origine sur les GTS de série ont déjà un ET de 5 mm ce qui évite de mettre des cales pour le départ. Ce qui explique que les GTS (de série) n'ont pas de cale, mais ce sont les jantes qui font le déport.
Gts93
Message par Gts93 »
Gts et turbo c'est le même déport?
Luc.72
Membre depuis : 7 ans
Panamera : 970.1 Base
Message par Luc.72 »
Il me semble que 5mm est le déport maximum accepté par Porsche sur la Panamera 970.1 et .2?
Moi sur ma gts j'avais mis 9mm à l'avant et 16 à l'arrière. C'était pile poil comme je voulais.
Attention j'avais des jantes turbo 3
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Message par Alixal68 »
jmro a écrit : 10 mars 2021 13:43 Pour information, les jantes Sport Classic 20 pouces vendu par Porsche et en monte d'origine sur les GTS de série ont déjà un ET de 5 mm ce qui évite de mettre des cales pour le départ. Ce qui explique que les GTS (de série) n'ont pas de cale, mais ce sont les jantes qui font le déport.
Exact les jantes Sport à bâtons pour Gts n’ont pas le même ET que celles prévues pour v6/S ou 4S ;)
