Panne spoiler comme tous le monde
XeluS
Membre depuis : 5 ans 6 mois
Message par XeluS »
J'ai roulé avec mon spoiler sorti ses derniers jours. Avec les fortes pluies, l'eau a stagné dans le fond du coffre a cause des sorties bien bouchées.
Une fois l'eau coulé, j'ai voulu rentrer le spoiler mais il ne fonctionne plus. En roulant j'ai le message "panne du spoiler". Plus rien ne marche au bouton de l'habitacle. Il reste en position sorti.
J'ai mis ma valise dessus qui me signale que le capteur de sortie du spoiler était défectueux.
J'ai voulu regarder les fusibles mais pouvez-vous me signaler lequel c'est ?
Je vous remercie. Bon dimanche
On n'a pas eu beaucoup ce genre de panne sur le forum.
Le fusible de l'aileron est le second fusible 15A à partir de la gauche sur la photo.
J'espère que tu n'a pas grillé le moteur ;)
Colonne A position 2 ;) 10a pour la panamera turbo ;)
Normalement tu as tout ça ds ton carnet .
Colonne B avec le feu gauche.
Notre ami a un diesel. Il n'y a pas le fusible des ailettes.
XeluS
Message par XeluS »
Re bonsoir,
Merci pour l'info du fusible. J'ai été vérifié mais le fusible est bon.
Le problème ne vient pas de là.
Où se trouve le capteur du spoiler ? J'espère que le système n'est pas grillé :s.
Merci à vous.
Mince j'avais pas vu que tu possédais un Panamera diesel .
Le fusible est bon :super:
le connecteur du bouton de cmde est -il bien clipsé ?
as tu la possibilité de contrôler le moteur électrique ?
XeluS
Message par XeluS »
Bonjour à tous, je déterre un peu le sujet.
J'ai démonté mon aileron et je pense que le moteur est oxydé et rouillé.
J'ai vérifié l'alimentation au test de continuité et je suis en circuit fermé donc je pense qu'il a du avoir un court-circuit avec l'eau mais le fusible est bon.
Est-ce possible de juste changer le moteur ?
Merci à vous.
XeluS
Message par XeluS »
Oui j'ai trouvé un site où le moteur est à 26€. Mais j'ai peur c'est de la partie mécanique de ce qui rentre à l'intérieur dans le moteur.
Si ton fusible est bon, contrôle ton moteur en alimentant directement en 12 volts, tu verras bien si il tourne ;)
Membre depuis : 4 ans 8 mois
XeluS a écrit : 19 juin 2021 15:45 Oui j'ai trouvé un site où le moteur est à 26€. Mais j'ai peur c'est de la partie mécanique de ce qui rentre à l'intérieur dans le moteur.
Bonsoir Xelus
J’ai un problème avec mon aileron ar, tu aurais encore le site ou tu a trouvé le moteur
Merci d’avance
:merci:
