[Resolu] Aileron en panne suite à gelée
Spychris
Membre depuis : 7 ans
Re: [Resolu] Aileron en panne suite à gelée
Message par Spychris »
Bonjour, je me suis lancé dans le démontage de l’aileron.
Bilan, deux petites pièces plastiques cassées qui ont pour rôle d’empêcher un axe de sortir.
J’ai remis les axes dans leur emplacement, et avec du fil électrique je les ai bloqués pour qu’ils ne puissent plus sortir.
Tout re fonctionne normalement .
Durée de l’opération 1h30 démontage remontage, prix de l’opération 30 cm de câbles électriques.
Plus de peur que de mal ! ::d
petit tuto
Commencer par retirer les deux veilleuses (flèches vertes, tirer dessus) , débrancher le connecteur. Ensuite, dévisser la vis au milieu du tampon butoir (flèche rouge)
Retirer le rideau coulissant ce qui donne accès aux deux prochaines vis . Soulever la petite pièce plastique pour pouvoir atteindre la vis
Tirer ensuite sur les plastiques tout le tour pour dégrafer celui-ci, ce qui donne accès à la prochaine vis.
Débrancher ensuite le connecteur de la serrure
Dévisser les 8 vis, débrancher le connecteur du moteur de l'aileron.
Sortir ensuite l'aileron par le dessus en position fermé il est plus facile à sortir de son logement
Voici la pièce qui est sortie de son logement .
Réparation maison! ::d
Après, tout remonter dans le sens inverse. :super:
Au début, l'aileron ne fonctionnait plus, quand j'appuyai sur le bouton, rien ne se passait. J'ai vérifié les fusibles, mais rien. J'ai pensé à aller rouler avec la voiture, pour réinitialiser l'aileron. Effectivement, c'est ce qui s'est passé.
Tout fonctionne maintenant normalement.
La réparation ne se voit pas de l'extérieur et maintenant 15 jours que je l'utilise et rien à signaler.
Encore merci a tous pour vos renseignements et votre participation au sujet. :hello:
Mikau13
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Participant x 8
Message par Mikau13 »
Top et content pour toi que ça fonctionne
Merci pour le tuto
Ntk974
Membre depuis : 5 ans
Message par Ntk974 »
Merci pour le retour et le tuto !
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Beau tuto : marque résolu dans le titre
Membre depuis : 9 ans 9 mois
:super: Merci !!!
Membre depuis : 8 ans 3 mois
Merci beaucoup , superbe tuto :merci: :merci: :merci:
Bravo ! :super: :clap: Étant piètre bricoleur auto, je n'aurais jamais osé le faire, mais je suis friand de voir des démontages de nos autos, on se rend bien compte de l'ingénierie déployée sur nos bolides ! :cote:
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Bien le tuto, bravo
Tu vas laisser ton fils électrique ou remplacer par une pièce d'origine?
C'est mieux que la pièce d'origine ANNON ::d
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Super Tuto :super: , Merci :merci:
