Membre depuis : 9 ans 7 mois
Bizarre..moi je ne fais rien de particulier sur les 2 Panamera...je mets le truc dans l'allume cigare, je ferme la porte je verrouille....et ça ne se coupe jamais... :pascontent2:
Membre depuis : 7 ans 10 mois
Je vais vous dire il doit y avoir des réglages usine dans un menu caché.
M'a 970.1 allumé cigare ça marchait en continu
M'a 970.2 ça coupait au bout de 10 min aussi.
M'a gts, le launch control était désactivé ! Sûrement parce que c'était une voiture de fonction chez porsche ces 3 premières années !
Et L'aileron impossible de le laisser dehors, même en manuel au premier redémage (coupant le contact) à partir de 15 km/h il rentrait automatiquement.
Il fallait appuyer à nouveau sur le bouton.
M'a 970.1 je n'avais pas ça.
Y a t il un menu pour certains réglages, préférences en dehors du manuel ?
Oui, le Piwis. Tout cela est paramétrable. En fonction de l'année et du marché auquel le véhicule est destiné, les réglages peuvent être différents.
Ntk974
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par Ntk974 »
J’ai pensé à ça aussi ! Des spécificités de programmation !
Peut on réduire qu’une panamera qui ne coupe pas tout électriquement au bout de 10 minute consomme plus qu’une paranamera qui coupe ?
Je n’ai pas de chargeur type c-teck et jamais eu de soucis de batterie ( pour le moment ).
Henri-michel a écrit : 24 mai 2021 21:00 Je vais vous dire il doit y avoir des réglages usine dans un menu caché.
C'est vrai que tout est paramétrable, sur la mienne le CP a constaté que le siège passager on ne pouvait pas descendre le dossier plus de 10 degrés. Après recherche, c'est une demande client pour éviter je le passager avant descend de dossier sur le passager arrière.
Donc il faut passer par le CP pour ce genre de manip.
Pas de menu caché sur la panamera ?
Pas à ma connaissance. :(
Essayez de brancher le CTEK avec le contact mis puis de couper le contact uniquement après avoir mis en route le CTEK.
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Je vais essayer..... 😉
Boris BC
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Message par Boris BC »
Merci à tous,
Jai lancé le maintien en branchant sur les cosses sous le capot. Cela indique 7 sur le ctek et reste sur 7 ( normal pour ceux qui en ont que cela n'aille pas sur les étapes suivantes ?)
Jessayerai quand je la rebranche après ce week-end prochain de faire la manip : branchement contact ouvert et fermeture à clef pour voir si cela ne coupe pas !?!?
Encore merci à tous pour vos réponses et infos !
Bonne journée
Boris,
