Problème de crémaillère de direction
Ntk974
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par Ntk974 »
Depuis hier soir, j’ai remarqué l’apparition d’un bruit, une sorte de grincement lorsque je tourne le volant légèrement sur la gauche uniquement !
Apparement ce serait les silent bloc de la crémaillère de direction qui serait HS ! le boitier de direction bouge un peu lorsque l’on tourne le volant :/ .
Vu que je vient tout juste de me lancer dans le remplacement d’un phare avant, des phares arrière, d’une peinture complète, des plaquettes et disque de frein avant et arrière, je me serait passé de ce genre de problème.
A première vue, les silent bloc ne sont pas détaillé et il faut investir dans une crémaillère de direction complète !
malgré mes recherches sur le forum, je n’ai trouvé aucun post d’un membre ayant eu ce genre de problème.
on m’annonce entre 15 à 20 heure de main d’oeuvre pour le montage / démontage du boitier de direction.
Cela vous paraît t-il raisonnable ?
trucfud
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Panamera : 970.2 Turbo
Message par trucfud »
mince. :mur: Tu as combien de km?
On n'a pas été embêté avec ce genre de pb sur le forum. j'ai repéré un ou 2 sujets sur d'autres forums.
On parle de ces silent blocks... Et effectivement il ne semblent pas se détailler. X(
Ntk974
91 000km seulement !
Apparement sur les Cayenne c’est un soucis assez récurent, un peu a l’image du grincement à froid des Panamera sur les dos d'âne ( je suis aussi impacté d’ailleurs )
Une solution a d'ailleurs été trouvé pour les cay
Les silent bloc ne se détaillant pas non plus, ils utilisent ceux des amarock ! Je ne pense pas que la crémaillère de la Panamera soit utilisé sur une autre auto ?
D'ailleurs comment savoir si j’ai l’option servotronic ?
Il y aurait-il une doc qui donne un ordre d’idée sur l’estimation du temps nécessaire selon le type d’intervention ?
Histoire d'éviter les abus de facturation en négociant un forfait avant intervention !
La dernière fois, les 8 heures de main d’oeuvre facturé pour le nettoyage de la baie de pare brise, j’avait trouvé ça clairement abusé !
pana 22gts
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Message par pana 22gts »
pour savoir si tu as l'option servotronic il faut qu'il y est une prise électrique sur la partie qui monte de la crémaillère ou vient se fixer la colonne de direction ,c'est le cas sur le post de jérome : je vous joint une photo d' une crémaillère de mercédes ou on voit de près cette prise
Jacques Le Roux
Le code option Servotronic est 658.
pana 22gts
il l'appelle même servotronic plus ce code
Jacques Le Roux
Ntk974
je vais essayer de jeter un oeil voir si il y a un moteur hydraulique sur le boitier de direction !
impossible de trouver les silents bloc, donc j’en commanderai une complete :ninja: .
Vu le démontage à venir, que me conseilleriez vous de changer par la même occasion ?
le véhicule à 91 000 km, ce serait dommage de tout re démonter dans un an pour un triangle ou un silent bloc ?
Pertabolis
Membre depuis : 6 ans 1 mois
Message par Pertabolis »
Le changement de tous les silent block avant a fait une grande amélioration sur la tenue de route de la mienne surtout en conduite un peu sportive. Et vu le coup de la MO on m'a conseille de changer les 4 triangles avant au lieu de faire les SB seulement. Du coup j'ai aussi des rotules neuves. SB de barre stabilisatrice et links changes aussi.
Bon après si c'est fait en CP il sera peut être moins cher de ne faire que les silent blocks. Je vais uniquement chez un indépendant spécialiste Porsche.
D'ailleurs, as-t-on une barre stabilisatrice sur le train arrière ? peut être que changer ses SB aussi serait une bonne idée ?
Membre depuis : 9 ans 1 mois
si PDCC je te confirme sa présence.
Mais sans PDCC je ne sais pas
