Pour ma part c’est un Tracker Invoxia à 99€ pendant 3 ans après c’est 15€ par ans.
J’ai la position en permanence de la voiture, et au moindre changement d’assiette de celui-ci je reçois une notification.
J’ai ce tracker depuis 1ans et zéro faille, seul inconvénient le recharger régulièrement. Il tiens environ 2 mois en autonomie complète.
Et j’ai également fait poser un coupe circuit chez un spécialiste électricité auto. complètement indépendant, je l’actionne pour mettre le contact sinon le tableau de bord reste noir ( éteint ) tant que celui-ci n’est pas enclenché.
"Personne n’a fait la voiture de mes rêves, alors j’ai dut la faire" FP
jess007 a écrit : 15 juin 2021 19:08
Je viens de commander le Tracker Invoxia, 79€ en promo en ce moment, à ce prix, c'est le moment de l'essayer https://www.invoxia.com/fr/gps-tracker
Et pourquoi pas un Apple AirTag pour les iphonistes ?
Ça n'est pas du temps réel parfait et ça a besoin d'avoir d'autres iphones a proximité, mais si ces conditions sont remplies, on a un tracking même en intérieur, avec une batterie d'1 an pour 29 euros. Et le tracking de proximité est très précis donc on peut retrouver sa voiture facilement sur les parkings. Seul bémol c'est qu'au bout de quelque jours il se met a sonner, pour éviter que les pervers ne s'en servent pour suivre leur victimes, mais bon si la voiture n'est pas retrouvée d'ici la y'a de grande chance qu'elle soit déjà en pièces détachées quelque part...
Je vais peut être sauter le pas un de ces jours.
En fait j'en ai mis un sur le collier de mon chat, ça n'a pas encore servi...
la promo est déjà terminée? je le vois à 99€
C est un des meilleurs tracker qui soit et il est souvent à 79€ …0
- l’option keyless -ouverture sans clé - est pratique mais cela veut dire que votre clé émet un signal en permanence (sauf chez Mercedes car on peut désactiver le signal pour épargner les piles).
Comme tout le monde met la clé dans le pot sur le meuble du hall, il suffit au voleur de se mettre près de votre porte avec un ordinateur et le programme ad hoc pour capter votre signal.
Ensuite, il ouvre et part avec la voiture en quelques secondes.
Solution: ranger vos clés dans une boîte en métal qui bloquera l’émission de votre signal
- bloque volant oui…mais avec une scie à métaux, il faut peu de temps pour scier le volant et enlever le système
-bloque pédale : efficace mais il faut que les pédales s’y prêtent
-le système de tracking gps « classique » (pas le petit boîtier ajouté) nécessite un contrat de télésurveillance 24/24 d’où action et réaction rapides. Compter le coût d’installation + contrat annuel
Les Panamera belges sont d’office équipées avec le système. Pour l’activer, il faut passer au CP et payer l’abonnement annuel 423€
- les boîtiers trackeurs amovibles sont utilisables sur votre voiture, moto, bateau, caravane….
Pas d’expérience, votre expérience m’intéresse
-le système anti-carjacking est pas mal. A chaque ouverture de porte, il faut le relancer: au montage, on définit 3 ou 4 actions à effectuer avant de démarrer, comme verrouiller, freiner 1x et clignotant gauche.
Si cela n’est pas fait, le système émet des bips avant de ralentir et de s’arrêter
-le moins cher: mettre un interrupteur sur un câble qui va de l’allumage à la masse du véhicule : tout va mais pas de démarrage possible !
Bonsoir,
même à 99€ c'est assez bon marché car pas d'abonnement.
c'est très efficace, très sensible, je l'ai sur mon vélo électrique et sur la voiture, il vous prévient au moindre contact, c'est top.
Il est certain que le voleur peut partir avec, mais là où je l'ai mis, il va mettre un peu de temps pour le retrouver... le temps que moi je le retrouve !
