Panne PSM , anomalie boite de vitesse, défaut gestion moteur , anomalie du système de châssis et autres
Adrien 22
Membre depuis : 2 ans 8 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Adrien 22 »
Bonjour à tous ,
Je vous partage ma merveilleuse expérience qu'il m'est arrivé avec mon véhicule….. :gene:
J'ai eu aléatoirement depuis 2 mois des défauts qui apparaissait sur le tableau de bord.
Pour être précis je ne sais pas lequel je n'ai pas eu !
Panne PSM ,
Anomalie boite de vitesse,
Défaut gestion moteur,
Anomalie du système de châssis,
Anomalie commande des phares,
Fonction start and stop désactivé,
Anomalie frein de parking. :mur:
J'en oublie surement !
Complètement aléatoire , des fois au démarrage , des fois en roulant a vitesse constante au régulateur , en accélération…
Tout cela très régulièrement parfois deux ou trois fois sur un trajet de 100km!
Les symptômes était après défaut un moteur qui ne tournais pas rond , qui vibrait.
Je coupais le contact et je redémarrais c'était repartit ! :0
Bref je n'y comprenais rien et ne savais pas vers ou m'orienter!
Après avoir fouiller dans quasiment toute la rubrique mécanique du forum , j'ai constaté que beaucoup d'entre vous parlaient de bobine d'allumage défectueuse et que cela pouvait engendrer des défauts.
J'ai donc démonter toutes les bobines en espérant en trouver une ( ou plusieurs ) fissurées , mais rien toutes nickel!
Apparemment le changement est conseillé tous les 70000 km .
Je me suis dit aller perdu pour perdu , je commande 8 bobines et 8 bougies tant qu'a faire.
Il m'est arrivé de doubler un camion , le défaut se met et plus de puissance obliger de me rabattre derrière lui …. La honte ::d ::d ::d
Depuis tout va bien ! Et j'ai repris plaisir avec la voiture car c'était un stress permanent de savoir si madame allais me faire un défaut ou pas ! ( j'ai quand même attendu plusieurs semaine avant de poster ce message de peur de me porter la poisse :gene: :gene: )
Bref tout ca pour dire merci à tous ceux qui ont eu des problèmes avant moi et qui les ont partagé !!!! :super: :super:
A+
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Il serait judicieux d’avoir une valise ds le coffre pour cibler plus précisément ,le ou les défauts.
Après même avec une valise on peu rester au bord de la rte. ;)
Membre depuis : 7 ans 5 mois
Merci de ton retour, ça va alimenter l'eau du moulin pour, le symptôme bien connu, des bobines de nos belles. :merci:
Membre depuis : 7 ans 6 mois
Merci du retour également
Vincepaname
Membre depuis : 5 mois
Panamera : 970.2 Diesel
Message par Vincepaname »
Salut
As tu un retour car moi j’ai le même problème et j ai un 3l v6 diesel donc pas de bobines.
Ils m’ont changé plein de pièces et la panne est toujours là 😢
Si quelqu’un a la solution je suis preneur
Merci de te présenter dans la bonne rubrique.
