[Pas29] Le rêve en Panamera
pana 22gts
Membre depuis : 6 ans 11 mois
Message par pana 22gts »
@pascal ton bruit c'est soit ton compresseur de clim ,ou la courroie d'entrainement d'accessoires qui entraine tellement de choses que le fait d'enclencher la clim la fait travailler encore plus ainsi que son tendeur et autres galets tournants :diable:
Jacques Le Roux
Oui Jacques ça pouvait être la courroie multipistes , les galets et tendeurs, la pompe à eau qui a aussi un roulement et qui peu faire du bruit si celui ci est usé , mais pour le chef d'atelier il ne faut pas s'inquiéter de ce coté là tout est normal pour le moment .
La clim quand elle est en fonction, provoque un bruit de résonnance ds le système de ventilation apparement . ;)
Pour mettre fin à ce bruit il faut désactiver la clim et la remettre en fonction le bruit doit disparaitre .
Pertabolis
Membre depuis : 5 ans 10 mois
Message par Pertabolis »
Joli !
Tu fais quoi des anciennes ?
Je ne sais pas...
J'ai mis 2 déjà ds le grenier😂
C'était impossible de mettre une ds le coffre de la Panamera sans rabattre les sièges ar.
Heureusement la class A familly était la en secours.
Réception de mon colis repose pied , un grand merci à Jérôme :copain: de m'avoir mis le lien :merci:
Ref : 970.551.611.00
Estampiller 10.2013
Pour ceux qui voudrons passer le pas , merci également à Jmro pour le post et sa bonne idée :merci: :clap:
Coupe des clips un petit coup le lime pour avoir une surface adéquate .
Découpe suivant le gabarit avec patte à fix , et colle mastic pour coller le velcro .
Modifié en dernier par Pas29 le 16 oct. 2021 16:08, modifié 2 fois.
:super: :Drive:
Avant
Après
Emilien59
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Ça le fait bien :super:
C'est pas mal du tout au visuel Émilien, et la moquette sera un peu plus préservée .🤗
Emilien59
Organisateur x 1
Je vais devoir me laisser tenter du coup :mrgreen:
