Problème réglage volant électrique
phil38
Membre depuis : 6 ans 3 mois
Message par phil38 »
Salut à tous
J’aimerais savoir si vous avez déjà eu ce soucis sur un volant électrique?
J’ai mon volant depuis peu que je ne peux plus régler la hauteur et la profondeur légèrement.
De plus normalement le volant devrait monter seul quand je sort et ce remettre à sa position enregistré quand je rentre dans le véhicule.
Mais plus rien ne fonctionne.🥲
Je me demande si c’est juste une mise à jour à faire chez Porsche ou une défaillance électrique ?
Merci pour vos retour 😜
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Non, j'ai déjà eu ce problème c'est le bloc électrique qu'il faut remplacer. Si tu es sous PA c'est pris en charge.
phil38
Salut
Merci pour le retour 🙏
Du coup j’ai de la chance j’ai re essayé de le faire bouger avec le bouton tout en forçant un peu sur le volant😅
Du coup tout est rentré dans l’ordre 😁le réglage du volant re fonctionne
Et il remonte bien quand je sors du véhicule 😆
J’ai vais quand même démonté le cache sous volant voir si je peux peut-être lubrifier un peut tout ça 😉
Merci encore 👍
Merci de ton retour. :super:
Kalimero972
Membre depuis : 7 ans 8 mois
Message par Kalimero972 »
j'ai sensiblement le même problème.
Le système fonctionne en profondeur mais plus du tout en hauteur.
J'ai démonté le petit commutateur mais visiblement tout est ok.
La mémoire de "sortie facile" ne fonctionne effectivement plus.
Phil38 Comment as-tu procédé pour ré-activer le système?
Merci d'avance
phil38
Bonjour
Active le bouton de réglage dans la position qui est bloqué et force un peut sur le volant dans la même direction :super:
Pour ma part cela a fonctionné et tout est revenu dans l’ordre et sa fonctionne a côté a ce jour😝
Kalimero972
Merci beaucoup.
Désolé pour la réponse tardive.
Malheureusement, c'est ce que j'avais déjà essayé après la lecture de ton message précédent, mais ça ne fonctionne pas...
Bonne journée
