Reboot du PCM
Gotony
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Reboot du PCM
Message par Gotony »
Je cherche à faire le reset de mon PCM mais pas un reset usine. Certaines fois il ne charge pas la partie media et il reste en recherche, surtout depuis que le froid s'est installé, mon garage n'étant pas chauffé. Je voudrais juste le refaire démarrer sans faire la procédure de sortir et fermer le véhicule puis ouvrir et démarrer.
Merci de votre aide.
Le reboot du PCM de la Panamera 970 s'effectue en appuyant sur le bouton INFO pendant 10 secondes.
Le reboot du PCM de la Panamera 971 s'effectue en appuyant sur le bouton de volume sous le PCM pendant 20 secondes avec le contact mis, moteur arreté. ;)
Gotony
Merci Jérôme. Je vais essayer.
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Message par AktivRide »
Hello,
Je remonte le sujet, mais sur 971 (PCM 4.1), n'y a-t-il pas un moyen de forcer le reboot du PCM en roulant ?
Parfois j'ai des problèmes avec Carplay qui affiche un écran noir et le seul moyen de faire fonctionner à nouveau c'est de redémarrer le PCM...
Les 20 secondes sur le bouton du volume ça ne fonctionne pas moteur tournant ? ;)
AktivRide
C'est vrai que je n'ai pas essayé, car il était clairement indiqué "contact mis, moteur arrêté".
Il faut que j'essaie.
Gotony
Marcus13190 a écrit : 28 févr. 2025 17:33 Les 20 secondes sur le bouton du volume ça ne fonctionne pas moteur tournant ? ;)
Ca fonctionne moteur tournant.
AktivRide
J'essaierai demain !
AktivRide
OMG ça fonctionne 🤣🤣🤣
Merci !
Et un appui durant quelques secondes le met en veille. C'est top !
NinEleven
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Message par NinEleven »
AktivRide a écrit : 01 mars 2025 21:32 J'essaierai demain !
Flo tu as changé de pseudo? aurais-tu commandé une 976 ?? :happy1:
