[Résolu] Contrôle de pression d’huile défectueux
Daniel68
Membre depuis : 4 ans
Re: [Résolu] Contrôle de pression d’huile défectueux
Message par Daniel68 »
Voici les photos
Merci pour ton aide très précieuse :clap: :super:
Maintenant on sait ou ce cache ce point commun . :ange:
Membre depuis : 4 ans 8 mois
merci pour tes explications et photos :super:
ca peut toujours servir :merci:
Membre depuis : 9 ans 7 mois
Chapeau :merci: pour trouver cela, il faut être très persévérant ... Et doué en mécanique électricité auto ! :super:
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Merci pour le partage, cela va certainement servir à quelqu'un :super:
La partie électrique n'est pas toujours évidente, mais avec des schémas, cela aide beaucoup, tu l'avais trouvé par le biais de ta valise de diag? (le schema)
:clap: Bravo et merci pour ce retour !
Daniel68
Pour le schéma j'ai acheté le manual repair service panamera.
Un pdf en anglais de 12500 pages😁
Il est gratuit sur le forum. 😂
1- Capteur de pression (Basse pression)
2- Capteur de pression et de température
3- Capteur de température
4- Capteur de phase
5- Valve hydraulique pour le réglage de la levée de soupape
6- Capteur rpm
7- capteur de niveau d'huile
8-Transmetteur de pression d'huile avec capteur de température
9- Détecteur de cliquetis
10- Valve hydraulique pour le réglage la levée de soupapes
11- Capteur de phase
12- Capteur de la température de Ldr ( couple de serrage 30 NM)
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Les Photos sont un sacré plus pour localiser la pièce. Un résolu serait bien à poser dans le titre les admins. :malin1:
Merci pour ce retour qui va en servir à plus d’un :super:
Et merci Pas29 pour le complément
