Scanner ODB Panamera 970
Membre depuis : 4 ans
Bonjour j'ai lu qu'il existait 3 type de lecteur ODB utilisable pour porsche :
Le Piwis, le Durametric et le Icarsoft V3.0
Le piwis est trop cher à mon sens pour l'usage que je vais en faire.
Par contre quelle différence entre le Durametric et le Icarsoft ?
Ne réponde que ceux qui savent. ;)
Merci par avance.
Marc
j4nus
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Panamera : 970.1 S Hybrid
Message par j4nus »
C'est également possible avec autocom/Delphi version 2020.23
J'ai pu le tester récemment et il est possible de réinitialiser la vidange d'huile, l'entretien, consulter des informations relatives à la batterie, aux airbags,..
Merci pour ta réponse. Je regarde de plus près mais je pense investir dans le duramétric.
Bonjour à tous, j'ai lu sur un forum que le Durametric ne pouvait pas initialiser une nouvelle batterie.
Avez-vous une information ?
Merci.
Marc
Membre depuis : 8 ans 3 mois
C'est pas sur , mais comme j'ai pas de certitude , il vaut mieux les appeler pour avoir confirmation https://www.obdauto.fr/durametric-versi ... 5dEALw_wcB
Je regarde aussi le Icarsoft POR V3.0 (spécial Porsche) et il me semble assez complet par contre.
Des retours de ce matériel ?
Merci.
Hadrien
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Message par Hadrien »
Pour ma part, à force de lire des comparatifs je suis parti sur :
Foxwell nt530 porsche
On y retrouve la gestion du changement de batterie, suspensions pneumatiques entre autres.
Il a l'air pas mal. Le Durametric à l'inconvénient de nécessiter un pc.
Le icarsoft est autonome comme ton modèle qui a l'air pas mal aussi.
Tu peux tester les divers actionneurs ? mettre à zéro l'entretien ?
Daniel68
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Message par Daniel68 »
Hello, j'ai perso d'abord acheter le durametric, et j'ai été très déçu.
Pour la panamera très peu de fonction disponible, la seule interresante est la remise a zéro de l'entretien, je n'ai même pas réussi à faire des logs de valeurs....
J'ai ensuite acheter l'icarsoft CR max et il est bien plus complet. J'ai pu recoder ma nouvelle batterie, ouvrir les étrier arrière, j'ai même réussi à allumer la lumière du pare soleil passager😁
Pour moi l'icarsoft cr max est bien plus polyvalent.
Merci pour ton retour. Je pense aller sur icarsoft CR max qui en plus est multi-marque. ;)
