Panne coffre électrique
PanamGaet
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Message par PanamGaet »
Bonsoir à tous,
Petite souci avec mon coffre électrique ⚡️.
Bouton sur le coffre aucune réaction sonore ou physique sur le hayon.
La montée et la descente ne fonctionne plus.
La poignée du coffre et la clef , déverrouille bien celui-ci et quand je le pose contre il verrouille correctement.
Fusible Ok après vérification dans le coffre.
J’ai remarquer un des 2 vérins qui fuit.
Possible cause du problème de montée électrique ?
Merci de vos avis.
Très bonnes soirées à vous.
Membre depuis : 4 ans 8 mois
C’est une possibilité, si vérin est défectueux le moteur n’a plus assez de force pour remonter le hayon qui est assez lourd
À changer par paire pour une juste répartition des forces
Ce qui m'embête c'est que la défaillance d'un vérin n'empêche généralement pas le bouton d'envoyer un BEEP. Habituellement, en pareil cas, le module de commande du hayon devrait émettre 3 beeps pour signifier une erreur. Aussi, cela me laisse imaginer une défaillance du module de commande du hayon électrique (qui est séparé du BCM qui commande le verrouillage).
L'idée du fusible HS était bonne car un court circuit de l'un des vérin aurait pu provoquer une mise en sécurité du module de commande. Si celui-ci est bon (Fusible 9 de 25A dans le coffre), je pencherais pour une défaillance du module de commande (ref 4H0 959 107)
Le système se verrouille lorsque la batterie est trop faible, mais les 3 bips doivent retentir. A vérifier peut-être.
Après si rien ne se passe alors le fusible est une piste.
Membre depuis : 9 ans 1 mois
As tu fait l’essai en position haute du hayon d’appuyer sur le bouton 3 secondes ?
PanamGaet
Merci à vos de vos retours je pense malheureusement au module du coffre qui a pris l’eau.
Je vais le démonter et regarder sont état.
Et changer les vérins.
Très bon dimanche à vous
Mince comment es ce possible ! :/
Il est placé ou ce module ?
Ya t'il une protection composant dessus ?
bwulles@hotmail.com
Message par bwulles@hotmail.com »
Bonjour je viens de lire la conversation car cela vient de m'arriver... as tu trouvé la solution? De mon côté j'avais un fusible qui était HS je l'ai changé et j'ai les 3 bip mais pas de synchronisation entre le bouton et la fermeture du hayon. Donc mystère
Alors je te conseille d'abord de te présenter en cliquant ici : posting.php?mode=post&f=3
Tu mets un titre et tu te présentes. :super:
Ensuite, je te conseillerais de m'autoriser à modifier ton pseudo pour faire disparaitre l'adresse email, c'est plus prudent. ;)
bwulles@hotmail.com
OK merci pour ton conseil
