[TUTO] Installation CARPLAY PCM 3.1 (ISUDAR)
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Re: [TUTO] Installation CARPLAY PCM 3.1 (ISUDAR)
:super:
Super bien illustré
Membre depuis : 4 ans
Je travaille dessus l'Android auto et je fais des tests pour avoir toutes les appli (coyote compris :) ) sur l'écran.
J'ai réussi avec deux applications à pourvoir mettre en miroir l'écran de mon téléphone.
Je peux accéder maintenant à toutes les appli. Mais il y a un stock de réglage à faire mais j'ai réussi à afficher le coyote et pourvoir le commander depuis l'écran de la voiture. ;). L'inconvénient pour le moment est que l'écran du tel reste allumé donc il est impératif qu'il soit alimenté pour ne pas vider la batterie. Mais il y a des paramètres dans l'appli qui permettent de baisser la luminosité automatiquement lorsqu'on passe en miroir. Mais j'avance. :super:
Voici une vue du lanceur à partir d'Android Auto :
Une page avec toutes les appli :
Ensuite je modifierai Android Auto pour ne plus avoir la barre des tache en bas et avoir juste le bouton de retour au menu principal, ce qui aura pour effet d'augmenter la visibilité de l'écran. ;)
Bon et bien voilà j'ai réussi à faire fonctionner Coyote (et d'autres) sur l'écran de la voiture. Ça marche pas mal. :super:
Le seul point qui me gêne est que le téléphone, lorsqu'il est connecté sur la fonction miroir, reste allumé.
C'est peut-être normal mais c'est dommage.
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Oui, c'est normal. C'est le mirroring.
Merci :super:
calya28
Membre depuis : 3 ans 8 mois
Message par calya28 »
Merci pour ce tuto, ce sera la premiere chose que je ferai, quand je trouverai la panamera qui me fera vibrer par ça configue.
:super:
Du coup j'ai acheté la version premium de Coyote et j'ai donc mon coyote sur l'écran. :super:
Le système mirroring me plaît moins pour le coyote. ;)
Domcharmeur
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Message par Domcharmeur »
Marcus13190 a écrit : 03 mai 2022 17:55 Non c'est sans fil en Bluetooth. Rien à faire de particulier, le téléphone peut rester dans la poche ;)
Bonjour
C est en wifi pas Bluetooth
Non en bluetooth.
En fait, vous avez tous les 2 raison (ou tord c'est selon mais je préfère être positif). :mrgreen:
L'établissement de la connexion entre le smartphone et le véhicule est initié par bluetooth. Un certificat Wifi est alors transmis via Bluetooth puis la session CarPlay s'effectue en Wifi.
